интересен проблем с авенсис т27
- Toyota Yarispz
- Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Колеги описвам развитие по случая с автомобила.
Днес имах записан час за диагностика в Тойота Пазарджик и закарах сутринта колата, като обясних за какво става въпрос.,Гледаха я според тях проблема е в дюзите, като на втори трети били за смяна, като ми препоръчват смяна и на четирите ., Викам ами дайте ми поне разпечатка от диагностиката ,та се наложи втори път да правят и вярно показатели са кофти (ще приложа разпечатките) .... и тука стана интересно като забих един въпрос а именнно : преди има няма две седмици колата беше закарана при тях кати им беше обяснено че искам да я огледат има ли проблеми защото мисля да я копувам!!! като специално наблегнах да видят и оценят състоянието на въпросните дюзи ., отговора им беше че са ок и двигателя работи много добре (същия "специалист" я диагностицира и днес). Та въпросите бяха как за 200-300км заминаха, толкова ли са нежни или какво са гледали първия път!? Оттук направо човек да се стресира при положение че от официален представител очаква качествена работа и коректно отношение., човек започва да си задава много въпросии като например що е туй коректност, съвест и т.н.... Или просто прослувутия Кайзен при Тойота е отишъл на кънда в дивия ............!
прилагам резултатите и ще съм благодарен за второ и трето мнение преди да се впусна в скъпоструващи ремонти, като се извинявам на всички за изпуснатите нерви......
Toyota
- Toyota Yarispz
Пак ще наблегна че, колата пали нормално при студено и на загрят двигател работи добре докато не влезе двигатела в работна температура и там вече сменя звука и губи мощност...Нещо което пропуснах е че тези дни докато се чудех какво да правя (откакто имам проблеми с колата не ме свърта на едно място даже и съня си изгубих ) почистих егр-клапана и в него открих много малка метална частица медна или бронзова на цвят( за съжаление я изгубих преди да я снимам) та въпроса ми е дали е възможно да е от дифтунга и повредена такава може ли да се свърже с лошия показател на едната дюза. Друго което забравих да спомена е че: до днес мислих че колата е с пиезодюзи, но като поисках оферта от сервиза на трошлюта ми дадоха цена за нова 675лв ...т.е май е с "по-ефтините" . И на тия показатели никакъв чек или грешка нямам ?
Toyota
Втората дюза не работи изобщо , няма как работата на двигателя да е добра. В програмата за диагностика има опция за спиране на цилиндрите един по един и при принудително спиране , компенсацията на спряната дюза става +5 .
Колега, аз до колкото съм чувал от майстора в сервиза за дизели в Перник (да не го споменавам, че ще дойде като реклама), когато има проблемна дюза при студен двигател работи "горе - долу", но когато загрее се скапва тотално. При теб явно се получава точно така. Според мен втори цилиндър ти е проблем, а другите стойности идват така, защото се опитват да компенсират неработещата дюза.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
- Toyota Yarispz
Колеги мисля да сменям дюзата на 2-ри цилиндър и се надявам другите три да се нормализират... ПО този повод да ви попитам:
Трябва ли да се сменят дифтунгите на всички дюзи и освен тях нещо друго сменя ли се?
В сервиза на тойота ме информираха че цената на труда за смяна на 1дюза е като за четери, дали нещо ме пускат по пързалката?
Нормална ли е цената от 17лв. за 1бр. дифтунга?
П.С.
Поне не е толкова голяма брадвата колкоти си мислех първоначално с цените на новите дюзи( в UK нова подходяща за двигателя излиза около 500лв).
Все пак утре чакам течстриийм и мисля да я разгледам студена-топла.Определено ме е яд че пренебрегнах Опел Инсигния комби...
Поздрави.
П.С.
Поздрави.
Toyota
- Местоположение: пазарджик
Не съжалявай, колега, опела има други болешки, много по-досадни, по-многобройни и по-скъпо струващи. А когато са "неуловими" (има и такива), нервите може да ти скъса. Оправи си колата и спи спокойно. Всички коли се чупят, така че въобще не съжалявай за опела.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
- Местоположение: Мюнхен
Toyota Yarispz написа: Колеги мисля да сменям дюзата на 2-ри цилиндър и се надявам другите три да се нормализират... ПО този повод да ви попитам:
П.С.
Поздрави.
Гледам че си се регистрирал преди две години и си дал някаква София........ за мехаННика нищо ли не си прочел?
- Toyota Yarispz
Колега ми живея и в София когато се наложи , иначе преди две години имах проблеми с яриса..., които си ги имам и сега ( за японска сглобка много са му кекави задните abs-и)....
И ще се повторя "кайзен" при тойота вече е празна приказка, да не говорим колко "работи" в фирми като нестле и данон ........
За механника съм чувал само добри отзиви но маКината е в Пазарджик в момента и не искам да я притеснявам с по-големи преходи да не се окоти така да се каже
Toyota
- Toyota Yarispz
Колеги докато си чакам новата дюза, ровейки из мрежата попаднах на интересни предложения за нови дюзи от алибаба и алиекспрес.....
Та имам някои въпроси и ако има някой да отговори ще съм много благодарен!
1 Изброените номера на дюзи взаимозаменяеми ли са и има ли някаква уловка?
Denso part numbers:
295900-0080, 295900-0081, 295900-0082. 295900-0083, 295900-0084, 295900-0085, 295900-0086, 295900-0087, 295900-0088, 295900-0089
2959000080, 2959000081, 2959000082, 2959000083, 2959000084, 2959000085, 2959000086, 2959000087, 2959000088, 295900008, 2959000089
Compatible part numbers:
23670-29125, 2367029125
23670-0R090, 236700R090
295900-0170, 2959000170
Application
Toyota Auris 2AD-FHV DPNR A, 110 kW
Toyota Avensis 2AD-FHV DPNR A, 110 kW, 2009/01
Toyota Avensis 2AD-FTV DPF, 2009/01
Toyota Corolla Verso 2AD-FHV DPF, 2009/01
И ако номерата са на взаимозаменяеми дюзи как ви се струват тези оферти :
https://th-parts.en.alibaba.com/product ... _0170.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 03327.html
http://free.weiku.com/products-free/Toy ... 17518.html
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 78414.html
Denso part numbers:
Application
Toyota
- Toyota Yarispz
Последно развитие при мен:
1. Дюзата на втори цилиндър сменена с нова (бързо се случи в последстие малко замотаване с кодовете и доста разправии с чистене на грешка P1601.
2. Прилагам стойностите след на дюзите след смяната (май трябваше да са по хуваби ...!? ), малко кофти се виждат. 3.Колата вече върви нормолно!!!
4.Среден разход от Люлин-София Център-Пазарджик 5.5л/100
с магистрално каране 120-140км/ч.
5. Остана ми дюза която мисля да изпратя до Германия за рециклиране
Това е засега от мен
Toyota
- Регистриран на: 20 Фев 2022 16:11
- Местоположение: Wildeshausen
- Автомобил: Avensis T27 D4D
Колега как изчистихте тая грешка P1601 ? Имам същия проблем .След смяна на дюзи не може да се впише кода на 2 ри цилиндър и грешка Р1601 . Колата ме може да запали .Дали е заради грешката или нещо друго има
