чета форума от известно време, но до момента не съм писал. Разгледах доста от темите и не успях да намеря отговор на въпроса си. Става дума за Toyota Rav4 (2008, 2AD-FTV) - появи се странен проблем, вентилаторът на парното (blower motor) се пуска и спира, когато си реши. Ситуацията е налична от около година, но например от миналата есен до преди две седмици всичко си работеше напълно нормално. Това е и най-странното - вентилаторът може да работи месеци без прекъсване, после да спре за седмица, после да работи нормално две седмици и т.н. Не намирам някаква зависимост при спирането му, например вчера си работеше нормално, пътувахме, загазих двигателя и когато запалих след 3-4 часа, беше спрял. За тези няколко часа не се е променило нищо - автомобилът не е местен, не е имало промяна в атмосферните условия или нещо такова.
Автомобилът е в семейството ни откакто е излязъл от завода някъде в Япония, запознат съм с историята му, но това е странен проблем, който до момента не съм срещал в друга кола. Не знам дали някой от вас се е сблъсквал с подобно нещо. Ще съм благодарен на съдействие и предложения за решаване на проблема. Благодаря!
Проблем с вентилатора за парното
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Изглежда електрически, непостоянен проблем. Добре е да проверите как работи самия мотор с външно захранване и ако всичко е наред да търсите проблем в управлението. При ръчно управление на климатизацията, схемата е проста - предпазител, реле, ключ с позиции, резистор със степени, мотор. Обаче ако сте с автоматично управление, то и самото управление на мотора е тера инкогнита, сиреч влиза в "черна кутия" наречена AC Amplifier, която е с десетки входно-изходни сигнала и така, който и да не е с добра връзка да води до проявата на дефекта. Проверете куплунзите, извадете ги и ги закачете отново до чуването на онзи отчетлив звук при заключването им!
Успех
Успех
Благодаря за съветите! Колата е с автоматичното управление на климатиазацията.
