Avensis T25 2.0 1CD-FTV 116HP D4D - Климатроникът изключва след 2000 оборота и не се пуска повторно ?
- Регистриран на: 25 Май 2017 12:20
Привет,
Имам проблем с климатроника на Тойота Авенсис Т25 2.0 D4D 116к.с. И проблема е следния.. На мсЯто пускаш климатика и духа студено ... дигнеш ли обороти над 2000 и климатика спира и повече не се пуска.
Някой някаква идея от какво може да е това? Да предложи и майстор, който може да го оправи също ще свърши работа.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 19:12, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 161 пъти
Проблем с климатроника на Тойота Авенсис Т25
Предполагам би трябвало да започнеш от проверка на фреона...
При по маломощни двигатели съм виждал система за изключване на климатика при кик даун.
Но може и някой датчик да прави проблеми
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
И не само. Toyota широко използва "Air Conditioner Cut-Off Control" от както използва и TCCS вместо по-простия EFI. В режими на максимална мощност дори и на по-ячки мотори студеното се спира. Кика е незабавна покана за максимална мощност, така че няма как. При автомобила на колегата се ограничава работата на компресора и при ускорение и при спиране с двигател, едното - за да е бързо, другото - за икономия на гориво.
а при ниска скорост и ускорение направо без климатик Преместването на единица товар на единица разстояние е работа. Работата извършена за единица време е мощност. Всяка система обаче след Големия взрив се стреми към покой.
Огледай добре между двете пити отпред на радиатора и климата,виж за омасляване и буклуци.Отдели питите и леко с маркуча или от далече почисти там.
Този проблем се получава когато фреона вдигне повече налягане и не може да се охлади от замърсени пити.
Ако бе от системата по горе ,трябва да нямаш проблеми защото става бързо спирането и пускането.Търси причина за не добро охлаждане,пити или вентилатори.
Успех.
Успех.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Понякога инсектите направо унищожават ламелите на питата
При мен проблемът беше в частично запушена "капилярка". Това е едно нещо с филтърче, завряно в една от тръбичките, пред радиатора. Отворите на филтърчето са с точно определен размер /цветовата маркировка е определяща/ и освен това да филтрират, регулират потока на фреона. Моето си беше оригиналното, запушено може би на около 30%. Ефектът бе, че при наличие на около 390гр фреон, студеното го нямаше, когато колата е на обороти /2000-3000/. След смяната му и допълване на системата по норма, температурата, която измерихме на централната духалка при 1800об./мин. в режим "вътрешна циркулация" падна до +4,2 градуса. Два дни след смяната пътувах от София до Стара Загора и обратно при външна температура между 22-28 градуса, и мога да кажа, че комфортът при работещ нормално на охлаждане климатроник, е хубаво нещо. За нашия модел трябва да се отчита факта, че тръбният път на "студеното" е доста дълъг и в неблагоприятна среда /от пред питата до жабката, през целия двигателен отсек открита тръба/, което води до лек "лаг" на системата.
Въпросната част е консуматив и струва "жълта пара". За да не правя реклама на човека, който според мен наистина си разбира от работата, който от Вас желае, може да ми пише на лични.
Toyota Avensys D4D T25 116hp - 08.2003
Капилярката / вентила е една от капризните части във всяка хладилна система... Тя не е филтър, но поради малкия и тариран размер може да се запуши... Пак добре ако е механичен боклук, но понякога там замръзва капчица вода, и проблемът става плаващ - ту го има, ту го няма - в зависимост дали капчицата замръзне, или се издуха през капилярката
Затова при ревизия/отваряне на системата е добре да се смени филтъра/дехидратор (той обикновено си е в моторния отсек)... Обикновено проблем с капилярката сочи за неграмотен предходен ремонт или проверка на хладилната система..
Капилярката не е ли пред радиаторчето на климатика в купето? Технически погледнато трябва да е там и в такъв случай няма лаг, защото студеното 'се произвежда' в самото радиаторче на климатика...
Понеже присъствах на място, когато бе подменена, твърдя, че се намира отпред. Това за моя автомобил. За другите модели нямам информация. Смяната не е проблемна, тъй като има достатъчно място за достъп. През ветробранната решетка в долната част на бронята. Изваждането на старата и поставянето на новата става с инструмент, предназначен за тази цел.
Възможно е - инженерите напоследък бяха заменени от счетоводители
А, счетоводителите от инженери, че икономиката хич я няма, особено българската.
(Това ми хареса)
Филтърът си е филтър... Капилярката, след която фреона се изпарява (и се получава студа) се казва Expansion valve.... Гледам на Такомата си е до (пред) изпарителя в купето...
Но както казах - нищо не пречи да се сложи и в моторния отсек, само дето тръбата до изпарителя в купето трябва да е добре изолирана, защото иначе ще има много загуби - тя ще е студена и ще има конденз по нея...
SScarfacee, на място като включиш климатика вентилатора за охлаждането запуска ли се?
