Тойота Авенсис Версо забива
Публикувано на: 07 Юни 2017 18:35
Здравейте,отново.Имам питане по стара тема-Тойотата продължава да забива.Доста работи направих/махнах долния катализатор,почистване на цялата горивна система,имаше объркани вакуми на сензорите за турбото,почистен дебитомер и егр клапан,проверени всички вакуми и маркучи/.При последното четене даде грешка Р1250.При движение първо налягането е 1,2 и после изведнъж скача на 2,4.При плавно и бавно ускорение може да се каже, че няма проблем,но когато се наложи бързо ускорение при изпреварване примерно на 4-та или 5-та забива.Напоследък ми прави впечатление ,че при градско каране със зор стига до 3000 оборота,а след по продължително каране след като я настъпя на 1-ва до 3500-4000 оборота отзад изпушва черно/много/и виждам в огледалото как остават сажди на асфалта.След това почти на пропушва и вече върви доста добре/пак с леко забиване на около 2200 оборота,но го преминава бързо/.Възможно ли е и другия катализатор да е задръстен пък и цялата генерация
