Нормално ли е Королата като мина 2000 оборота-влизам почти 3500(на 2-ра или на 3-та скорост) отзад става огромен черен облак?
Като я купих преди 2 години нямаше такива проблеми(не съм сигурен дали е проблем),но сега го прави постоянно.
Не е като при другите дизели ,които съм виждал за "изпуши" веднъж и след това колата да продължи да ускорява,а при мен си пуши докато ме сменя скоростите.
Мерси предварително.
Нормално ли е да пуши много Corolla Verso d4d 2003
- kaman4e
- Регистриран на: 23 Юни 2015 10:50
- Благодарил/а: 4 пъти
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 90hp 2003г-EX
Toyota Auris 2016 бензин,MT
Toyota Corolla XI 1.6 Valvematic ,50th Anniversary CVT 2018
Разбира се, че не е нормално - нито Тойота, нито коя да е друга марка...
- kaman4e
Какъв според Вас може да е проблема ?
Вероятно липса на въздух...
Турбина? Турбопътища?
- martod
Занижено налягане в цилиндрите .kaman4e написа:
Или турбината не надува достатъчно, или компресията в цилиндрите бяга от издуханите дихтунги на дюзите .
Колега и при мен се проявява подобен симптом (Авенсис 2.2 Д4Д 2005г.). Аз го отдавам на това че напоследък (имам в предвид последните няколко месеца) карам само и единствено градско и то без да я юркам много и позатлачват малко саждите. Няма къде да я поразвъртя за да изчисти. Когато покарам извънградско (което не се случва често) я понатискам малко повече нарочно. Отначало изпушва доста и после няма и помен от чернилката. След това изкарва 10-тина дена без да пуши и после пак същото.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
