Страница 2 от 17
Няколко въпроса за Toyota Avensis T27 1.8 VVTi?
Публикувано на: 05 Юли 2017 21:31
от e 10
Скрито съдържание
Публикувано на: 05 Юли 2017 21:44
от memorex
Първата ми тойота:Toyota Corolla FX16 GT-S
Последната ми тойота:От подписа.
Публикувано на: 05 Юли 2017 22:03
от e 10
! Просто коментарът с прословутото трудолюбие беше в тема за Авенсис
Публикувано на: 05 Юни 2018 13:50
от FraDiavollo
MisterT написа: ↑01 Юли 2017 16:51
Здравейте колеги. От седмица съм собственик на въпросният модел. Бързо свикнах с повечето неща по колата, но останаха няколко неща за които не можах да се ориентирам нито по книжката на колата нито от форума?
1. Заключват ли се автоматично вратите при потегляне? Аз поне не чувам изтракване на моторчетата. Въпрос на настройка ли е? Екстра която евентулано нямам? Или е толкова тихо, че не разбирам че заключва?
2. Електронната ръчна спирачка доколкото разбрах може да се нагласи да се активира автоматично при всяко спиране. Четох, гледах някакви клипчета, но така и не ми стана ясно как се активира/дезактивира тази функция?
3. Има ли начин радиото да остава включено при изваден ключ?
4. Могат ли да се махат алармите за коланите? Осбенно ми е проблемна алармата за задните колани. Малкия много обича да си играе и да го разкопчава след което направо ми се надува главата.
По т.1 - има опция при вдигане на 20 км/ч всички врати да се заключват. Има и друга опция (ако си с автоматична скоростна кутия) като смениш позицията на лоста от "P" на друга да заключва и като върнеш пак на "P" да отключва. За програмирането на тези опции трябва да се програмира компа, т.е. трябва да посетиш оторизиран сервиз.
По т.2 - Ако си с ръчна скоростна кутия можеш сам да активираш/деактивираш тази функция. Слагаш ключа на контакт, дърпаш ключето на ръчна спирачка към теб и задържащ 5 сек. На таблото слветва лампа, че опцията за автоматична ръчна спирачка е деактивирана. По същия начин се активира, само че вместо да дърпаш към теб напискаш копчето за 5 и повече сек. Ако си с автоматина скоростна кутия трябва да посетиш сервиз на Тойота, за да го програмират.
Публикувано на: 20 Юли 2018 16:22
от MisterT
Това го пробвах, след като го бях срещнал някъде, но при мен не сработи. Незнам дали не е добавено като функция по-късно в развитието на модела.
Няколко въпроса за t27 от бъдещ собственик
Публикувано на: 13 Дек 2018 03:06
от limona
Здравейте!
Така,ще ставам собственик на toyota avensis t27 бензин,комби.Това е решено,горивото ще бъде бензин,купето-комби,скоростната кутия по всяка вероятност ръчна!
Преди да започна с въпросите искам да кажа, че си направих труда да изчета целия форум и почти цялата информация за въпросния автомобили,но никъде не намирам систематизирана информация за това, което ме интересува,а именно:
1.Намирам информация,че модела претърпява лек фейслифт в началото на 2012 год.
Бихте ли ми казали какви са разликите между тези до 2012 и тези след 2012 до 2015 където е същинския фейслофт,но за там няма да ми стигнат силите? Как да се науча да ги познавам?
2.Виждам,че на ключа има бутон за отваряне на багажника.Има ли бутон от вътрешната страна на багажната врата,с който да мога да затварям багажника,когато той е отворен?
3.Бихте ли ми изброили нивата на оборудване и бегло какво включват те?
4.Колата с ремък ли е или с ангренажна верига?
Ще бъда благодарен за всякаква странична информация,кой за каквото се сети да пише.
Ще ми бъде от полза,а може би и на други бъдещи собственици!
За сега толкова с въпросите!
Вероятно докато закупя кола,а и след това ще се явят още доста и ще питам тук,пък на който не му е досадно да ми отговаря нека го направи.
Пожелавам весели предстоящи коледни и новогодишни празници!
Публикувано на: 13 Дек 2018 09:22
от biro
Бутонът не е за отваряне на багажника, а само за отключването му.
Публикувано на: 13 Дек 2018 10:05
от limona
Ами то хубаво с тази търсачка,но явно не се оправям както трябва с нея. Писах какво ли не в нея,но не намирам отговори на тези въпроси.
Да разбирам ли,че багажника не може да се отваря дистанционно? Ако е така за какво е копчето само за отключване на багажника?Нали като си отключиш колата се отключва и той.Струва ми се някак се обезмисля ако няма дистанционно отваряне т.е.при натискане на копчето багажника да се отвори сам без да се налага да го пипаш и вдигаш с ръка.
Публикувано на: 13 Дек 2018 10:20
от donko
Здравей, limona,
Багажника само се отключва ( примерно ако искаш само него да отвориш без да отключваш всички врати ).
Аз също съм от скоро с Авенсис Т29 2012 г.бензин след фейслифта.
Публикувано на: 13 Дек 2018 10:25
от limona
Аха,на настоящата ми кола-honda,чрез това копче се отваря и затваря багажника дистанционно!
Ще споделиш ли някакви вчечатления от колата?
Какви са разликите преди и след този фейслифт.
Заслужава ли си ако намеря хубав екземпляр преди него да го пренебрегна именно заради това?
Благодаря!
Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Публикувано на: 13 Дек 2018 11:13
от donko
Разлики не мога да дам ( не съм имал предишната ).
Аз съм с 1,8 бензин и малко ми идва мудна ( преди имах Subaru 2.5 бензин ).
Аз лично съм доволен засега от автомобила.
Ако някой колега сподели повече ще е добре.
Публикувано на: 13 Дек 2018 12:45
от limona
Вероятно и аз ще стана собственик на същата като твоята!
Avensis 147 PS по муден ли е от subaru 2.5,165 PS?
Тук имам база за сравнение,защото и аз преди време имах такова legacy.
Публикувано на: 13 Дек 2018 20:06
от nu4a
limona написа: ↑13 Дек 2018 12:45
Ти не я ли кара вече да я тестваш?
Аз съм с Т27, но седан. Колата се кара много приятно, но не е резачка. Даже понякога при изпреварване на извънградско се озорвам докато засили. Може би мен ме е жал да й дам повече обороти, но знам ли... тежка си е.
Относно въпросите ти:
1. Фейслифта е след 2014 и доста са променени предната и задната броня. По-дръпнати са фаровете и стоповете. Иначе двигателя и отвътре май са еднакви, не можах да видя кой знае каква разлика.
2. Бутона на ключа отключва само багажника без вратите в случай, че искаш да разтоварваш нещо без да стои колата отключена. Отварянето е ръчно.
3. Нивата на оборудване май бяха три. Само най-високото е с кожен салон вътре, но е еко-кожа. Моята е второ ниво и има всичко необходимо - мултимедия с mp3 и bluetooth, климатроник, камера за задно виждане, круиз контрол и т.н.
4. С ангренажна верига е доколкото знам.
Публикувано на: 23 Дек 2018 11:09
от limona
Понеже казах,че ще питам продължавам с питанията.
В процес на търсене съм и вече ходя през свободното си време да оглеждам.
1. Какво значи старт/стоп система?
Има такива,на който се стартира двигателя директно със завъртане на ключа.Има и такива,на който се поставя ключа някъде и двигателя се стратира посредством бутон!
Така ли е,какви са разликите и кое от двете е по добрият вариант?
2. Двигателя същия ли е като на t25,защото съм чувал,че те горят много бензин?
3. Намерил съм една,която е 2.0,152PS.
Препоръчвате ли ми нея или разликата е минимална?
4. След като дадена t27 има навигация,това означава ли,че има и камера за задно виждане?
Ако колата е закупена в Германия,навигацията ще работи ли в България?
С пожелания за весели и щастливо посрещане на коледните и новогодишни празници!
Публикувано на: 25 Дек 2018 21:54
от alexander79
Старт/стоп системата трябва да е тази дето като спреш на сфетофара гаси двигателя. Карал съм такъв автомобил и след първия светофар изключих системата. Относно безключовия достъп и старт на двигателя, за мен това е една от големите благини. Забравих къде стои ключа на колата
, посягаш и влизаш, после палиш. Толкова съм свикнал, че редовно на служебна кола забравям ключа на таблото
Весели празници!
