Страница 1 от 1
Авенсис счупена полуоска
Публикувано на: 21 Юли 2017 19:22
от jim_beam
Привет!
Жената на мой приятел седнала да го смени на дълъг път,включила на 1-ва и се сетила,че седалката не и е удобна.в процеса на нагласянето изпуска съединителя и колата угасва,след което се оказва,че полуоската е счупена.колата е авенсис комби 2.0 д4д 126 кс. на около 300к и под 10г.За съжаление се случва в сърбия и е довело до големи ядове вкл. прибиране до бг с пътна помощ.
Как може да се получи тази повреда,аз бих очаквал да строши съединител,но полуоска...
На някой случвало ли се е подобно нещо?
ПС: Някаква идея за резервна част,може би употребявана?
Публикувано на: 21 Юли 2017 19:40
Навярно производствен дефект... Полуоска баща ми строши заради недобре затегната гайка - там се бе получило натрупване на напрежение при цикличното 'точково' натоварване на пречупване (а не усукване при затегната гайка)...
За полуоска - навярно има по моргите.... Но и нова също мисля бе на границата на поносимост като цена...
Публикувано на: 21 Юли 2017 21:10
от tora
Ако каретата са наред, има някаква фирма, която сменя само вала между каретата за около 200 кинта, за един ден. За съжаление нямам повече инфо, случайно разбрах от пета ръка от познат... Негов колега с корола така спасил положението вместо да чака 2 месеца ТМ доставка от гръцко...
Публикувано на: 21 Юли 2017 21:16
от iovkito
Коя полуоска се е скъсала , лявата или дясната? Имам приятел с корола 1,6 , на която се счупи дясната , но синът му тъкмо взел книжка и се правил на шумахер по светофарите. Аз имам в гаража една дясна от авенсис т27 126кс , но само половината е същата като на т25 , външното каре е различно .
Публикувано на: 21 Юли 2017 22:15
от jim_beam
Не знам коя,при колелото се е скъсала,доколкото разбрах,ще питам!
Значи колата е Т25 фейслифт.
Дадох на човека тел. на toyotaforever да провери цената.
Публикувано на: 21 Юли 2017 22:38
Ако е до главината/шлиците - вероятно причината е подобна на моя случай - недобре затегната гайка... В такъв случай на тяхно място МНОГО ДОБРЕ бих огледал главината - възможно е да има подбитости и на мястото на шлиците... И новата полуоска да не легне добре/плътно... Което скоро би довело до подобен ефект - натрупване на напрежение, и трошене впоследствие...
Публикувано на: 26 Юли 2017 14:49
от Оги
"Отвън до колелото" полуоската може да се потроши на 5 места:
Шлиците в главината; външните шлици на карето, вътрешните шлици на карето; шлиците на пръта, който е монтиран в карето или касетата на карето, която крепи сачмите на ставата. Какво точно е смляно, за да търсите части...
Публикувано на: 26 Юли 2017 15:49
от jim_beam
Моя приятел е взел полуоска,не разбрах откъде,но с Тoyota forever не успял да се свърже.Пратих му номера от 1 постинг(Изгодни оригинални авточасти),не знам да не го е сменил или пък да е в отпуск.
Полуоската е била счупена не при каре,ами самото плътно желязо.Утре щели да му я сменят,това е.
Благодаря за съветите на всички!
Публикувано на: 26 Юли 2017 18:19
Пак да напомня - ако е счупена отвън външното каре (до главината) много добре да се огледа главината за поражения, и при най-малкото съмнение (подбитости) - да се смени, защото недобре затегната/легнала полуоска освен че се чупи, деформира и другата повърхност. Което може да доведе до последващо счупване на новата полуоска... Добре е и да се огледа счупването - дали е породено от заводски дефект на метала, или просто умора/претоварване...
Публикувано на: 26 Юли 2017 19:00
от jim_beam
Мерси slow,казах му да внимава за всичките тия неща,но все пак зависи от майстора,който ще му го прави.Да се надяваме,че ще си свърши както трябва работата.
Публикувано на: 25 Ное 2018 11:56
от tosco
Същата работа преди 2 седмици. Изпуснат съединител на 1-ва и скъсана полуоска.
Толкова кашкавалени ли ги правят. Става въпрос за късата лява полуоска.
Публикувано на: 25 Ное 2018 13:51
от jim_beam
Между другото и на мен ми се случи същото наскоро с равката, но нямаше никакви проблеми. Явно всичко е подсилено добре, корава машина излезе.
ПС: Под същото имах впредвид, че изпуснах съединителя, но нямаше щети.
Публикувано на: 25 Ное 2018 14:54
от BOz
Егаси подсилването.
