Светва check - a на corolla D4D 2003 г.
- Регистриран на: 22 Дек 2016 00:55
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги. От известно време ми се случва нещо много неприятно , когато запаля колата включвам на задна скорост тръгвам и започва едно давене, едно тракане като трактор . Когато изгася двигателя паля отново и чека свети . Колата си върви има мощност не пуши, но чека свети. Ходих на диагностика казаха ми, че това е често срещана грешка при common rail и трябва да натискам повече когато потеглям. Решил съм да ходя на диагностика в сервиз на Toyota, но все пак реших да пиша за да разбера вашето мнение по въпроса. Благодаря предварително.
А каква е грешката?
Не е нормално поведения. Щом свети чека иди на диагностика (при хора, които разбират) да се види какво го мъчи.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- hallowe_en
Здравей колега,
моят авенсис си върви назад без да давам никаква газ и не се дави. Определено имаш някакъв проблем, но хората с диагностиката не са те насочили къде да гледаш. Дадоха ли ти поне номера на грешката? Какъв тип е скоростната кутия?
Поздрави,
Стани
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Казаха ми че грешката е в горивната система. Само това . Надявам се от сервиза на тоуота да кажат какъв е проблема.
Но странното е това че го прави само на студен двигател и само при тръгване.Незнам дали е само назад тъй като на мен ми се налага само назад да потеглям трябва да пробвам да я спра така че да тръгна на първа.Но когато тръгна въпреки че свети check - a колата си върви без проблем. И искам да попитам възможно ли е да са дюзи или съединител примерно .
Колега, бе ти даден съвет да бъде направена диагностика...
Щом питаш дали може от съединител да ти генерира грешка, явно няма да се справиш сам... От съединител не може да даде грешка в горивната система...
Точния код на грешка може да насочи колегите за евентуален съвет...
Но как ще използваш съвета? Както сам знаеш - по телефон няма как да се оправи автомобила, а да се правиш на 'разбирач' в сервиз без да имаш познанията, е некоректно (и понякога - скъпо)
Затова съвета ми е просто потърси свестен сервиз с добра диагностика - това може да ти спести доста пари...
За Ямбол звънни на този телефон за помощ: 088 88 58 710
Колеги ходих на няколко диагностики включително в тойота Сливен. Казват ми ,че всичко е наред и излиза само стара грешка в горивната система понеже когато колата си достигне работна температура се оправя, chek-a изгасва и всичко е наред ,и те не могат да кажат каква е причината за това. Но при следващото палене на студен двигател нещата се повтарят. Моля ако някои се е сблъсквал със същия или подобен проблем да помага защото вече съм в безизходица.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
