Здравейте колеги! Имам проблем с климатика.
Като запаля климатика не работи.
В началото като я взех нямаше фреон защото радиатора беше спукан смених го отидох да е заредят и така един ден работеше и от там започнаха мъките.
Тръгваше много рядко а лато тръгнеше работеше 2 3 минути и спираше.
Ходех да е проверят да не е презареден с фрепн но си имаше точното колочество 440гр.
Един майстор на климатици ми каза че ми е за смяна електромагнитния клапан който е в компресора. Купих клапана от Косер 107лв сменихме го и нищо никаква разлика и климатика изобщо не работи.Компресора ми е постоянно зацепен.
Ходих и при други майстори сигурно 4 5 човека ми казват че е този клапан смених и с друг и няма оправия.
На диагностика ми излизат соларен датчик пасажер и соларен датчик шофиор ниско напрежение.
Някой ако знае каква е диагнозата моля да помогне
И ако някой има нужда от такъв електромагнитен клапан можем да се разберем
Благодаря предварително!
Toyota auris 2009 2.0 d4d проблем - климатика тръгва и спира
- Благодарил/а: 154 пъти
Соларните датчици не ги смятай за грешки - 'грешка' при тях се генерира когато датчиците не са осветени от пряко слънце....
Май имаше някаква комбинация клавиши за да си каже какво му е ... Климатроник или климатик е?
- Местоположение: Мюнхен
В какъв смисъл компресора е постояно зацепен? Колко Бара е на ниското и високото? Каква е температурата на входа и на изхода на кондензатора? Каква е температурата на входа и изхода на изпарителя?
Климатроник е,а за тази комбинация с копчетата не я знам как,а за компресора момчето което оправя климатици ми каза че били 2 модела и моя бил постоянно зацепен
Това за входяща и изходяща температура не ги знам какви са
Според мен няма да можеш сам да се оправиш... На твое място бих отишъл в реномиран/проверен сервиз на климатици, и да им поверя автомобила...
Не аз да купувам клапани и т.н. за 'по-евтино', а те да си поемат отговорността да отремонтират системата докрай...
Вариантите биха били доста за да успеем ефективно да гадаем - дали някой датчик дава 'гранични стойности' и изключва/предпазва климатроника, или клапите не залепват плътно на 'студено', или има влага в системата, или компресора не зацепва, или и т.н. .........
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 5 госта
