Авенсис d4d 126кс вибрации на празен ход
- Регистриран на: 25 Ное 2021 20:38
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
и при мен се появи този проблем. Имах "скапана" дюза сменена беше но проблена с вибрациите в двигателя останаха. Някой с решение на проблема?
И аз да споделя за вибрации на Версо 2.0 116кс в диапазона 1400-1600 на празен ход и в движение. На празен ход мотора се олюлява и цялата кола се разтриса, все едно изпада в резонанс. В движение колкото повече газ давам в този интервал, без значение предавката, топкова повече тресе. Съединителя е нов, дюзите са рециклирани. По полуоски и карета не съм усетил големи луфтове, а всичките съм ги свалял на земята. Окачването е бетон. Съмнява ме леко закъсания заден тампон на мотора. Гледам, че никой не споменава като потенциална причина демпферната шайба на коляновия вал? Дали не може тая гадина да причинява мизерните вибрации? Сега си спомням, че първия път като я гласих покрай смяната на ангренажа, не бях вкарал добре шпонката, понеже канала имаше деформиран ръб, и като запалих мотора се разтресе по подобен начин.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
А демпферният маховик сменен ли е заедно със съединителя?
Сменен е. Люк. Вече дали има фабричен дефект, не мога да кажа.
Задния тампон:
Задния тампон:
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
И при мен имаше подобни вибрации като забелязах, че се случват, когато обслужвах колата (смяна на масло и филтри). При смяна на въздушен филтър, единия път ми бяха извадили изходния маркуч от кутията на филтъра - състои се от две части и там където се съединяват беше изваден. Напаснах го и вибрацията утихна. Вторият път не ми бяха сложили добре капака на въздушния филтър и пак вибрации. След като го сложих правилно всичко утихна. Прегледайте си хубаво връзките от въздушния филтър до входа на въздуха за хлабини!
Поздрави!
Поздрави!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
