Грешка P0546
Публикувано на: 16 Ное 2017 21:12
Здравейте колеги,
Имам Аурис 2007г. D4-D 2.0. 126hp. Излезнаха ми чековете Check Engine, Check VSC. Разчетох грешката. Излиза ми P0546 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High. Потърсих нещо в нета но нищо конкретно не намирам.
Предистория:
1.Тази година пак излезна Engine Check и Check VSC. Оказа се че е DPF. Свалиха го и сложиха софтуер за да ограничат и да премахнат евентуални грешки които да излезнат на компютъра.
2. Преди няколко дни ми светна лампата за акумулатора и грешка сътветно: Check Battery. Оказа се че имам проблем с алтернатора (някаква диодна платка). Незнам какво са я правили. Като взех колата - покарах малко и грешката отново излезна.
Изтриха я и ми казаха, че трябвало да се направи някаква адаптация на компютъра след като е свалян акумулатора, ноо това ме съмнява. Уж го направиха но грешката пак излиза.
Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с това? Имали връзка със софтуеар, който са ми сложили и трябва към тях да се обърна или е нещо което наистина може да е дефектирало? При кои положения се появява тази грешка?
Благодаря предварително.
Предистория:
