Страница 1 от 1
Проблем със CD player На Приус 3
Публикувано на: 05 Дек 2017 11:41
от strahomen1
Здравейте колеги,
След ресетване на компа на колата и всичката записана музика на Харда изчезна!
От Тойота казаха,че само със диск може да се качва музика на Харда!
А дали е така!???
Проблема е ,че когато сложа диск и не може да го прочете!Пробвах със диск за чистене на оптиката-ефекта е нулев!
Дайте мнения и препоръки!
Ако има начин по който да кача музика на харда без да свалям,почиствам,ремонтирам(без гаранция за успех)на цялата навигация,Моля някой да помогне!
На самата навигация има само една букса на която пише HDD update.Казаха,че тя е само за ъпдейт на картите на навигацията.Друг вход освен за диск няма.
Благодаря предварително на отзовалите се!!
Публикувано на: 11 Дек 2017 11:16
от strahomen1
Здравейте на всички!
Просто повдигам темата!
Наистина ли никой не може да даде дори предполагаемо решение!
Публикувано на: 11 Дек 2017 13:52
Срещал съм подобна система - наистина можеше да прехвърляш инфо само от диск...
Защо не пробваш да смъкнеш СДД и да го почистиш както трябва? Или да му увеличиш тока през лазера (на някои модели това възстановяваше работоспособността поне за няколко години).
Публикувано на: 11 Дек 2017 14:00
от Чо :)
На Prius 2 (който е 6CD changer) си добавих Yatour YTM06-TOY2 и той се появи в интерфейса на колата като CD2.
Предполагам, че с такова устройство (с включено към него USB drive или SD карта) ще може да си качиш от емулираното CD към HDD.
Публикувано на: 12 Дек 2017 11:03
от strahomen1
Чо :) написа: На Prius 2 (който е 6CD changer) си добавих Yatour YTM06-TOY2 и той се появи в интерфейса на колата като CD2.
Здрасти,
При мен няма чейнджър!А да купя такова устройство само да пробвам дали ще стане ,малко не ми се връзват нещата.Четох доста от темата за тези устройства,но аз лично не се наемам да свържа едно такова.Но ако това остане само като единствен вариант,ще се мъча да намеря някой който би се наел в Габрово със тази задача!
Мерси все пак за мнението!
Публикувано на: 12 Дек 2017 11:07
от strahomen1
slowtraveler написа: Срещал съм подобна система - наистина можеше да прехвърляш инфо само от диск...
Здрасти,
Опитвам се да убедя един ,които се занимава с тези неща да го свали и почисти,но засега нещо не можем да се разберем.А за тока към лазера ще му подхвърля,но имам чувството,че ще ме изгледа недоумяващо.
Мерси все пак!
Публикувано на: 12 Дек 2017 12:23
Не съм сигурен дали точно този модел има такава настройка, но на старите СД-та имаше микропотенциометърче до самия приемо-предавателен блок, чието 'усилване на око' обикновено възстановяваше работоспособността поне за известно време..
Публикувано на: 17 Яну 2018 16:18
от strahomen1
Здравейте отново!
Подметнаха ми днес един вариант за качване на музика на харда,ако не стане със почистване на оптиката или опре до скъпоструващ ремонт.Казаха ми,че може да се свали харда и да се налее от компютър,както картата на навигацията.
Въпросът ми е ,ако се стигне до този вариант,Може ли някой да каже колко място остават за ползване за музика след като е разделен заради навигацията.Просто да знам и да подготвя толкова музика ,че да се напълни ,защото не мисля да си го свалям всяка седмица заради някоя нова песничка.И не знам дали има ограничение колко песни има в папка,какъв формат са ,че някой беше писал нещо за около 200 песни лимит.
Ще бъда благодарен някой да даде обяснение като на човек,който не разбира много от това!
Мерси предварително!
Публикувано на: 19 Яну 2018 10:15
от Чо :)
От старата кола съм извадил Yatour YTM06-TOY2 (не го продавам) и може да го свържем и прехвърлим (от другаде) желаната от теб музика.
В Габрово скоро не планирам да ходя, но ако ти имаш път към София.
Варианта директното свързване към с HDD не знам дали е възможен. Но, ако е става по този начин, помисли за удължителен кабел (
SATA extender cable) и си изкарай HDD някъде навън (в жабката примерно).
- SATA extender cable
- SATAextenderCable.jpg (38 KiB) Преглеждано 2661 пъти
Публикувано на: 20 Юни 2018 14:05
от strahomen1
Здравейте колеги,
След почистване на огромно количество мръсотия и прах CD-то започна да чете дискове!Но!Пробвах със оригинално CD и докато свири ми дава да запиша музиката на харда.След което пробвах и със записани MP3-ки,които чете ,НО не ми дава възможност да запиша!!!Та въпроса ми е -НЯКОЙ знае ли кавъв му е проблема ??Трябва ли нещо различно да се прави преди да се запише MP3 на диска и т.н.
Благодаря предварително на отзовалите се !
Публикувано на: 20 Юни 2018 14:08
от tora
strahomen1 написа: ↑20 Юни 2018 14:05
кавъв му е проблема
Авторски права...
