Страница 1 от 1
замяна на механични седалки с електрически Авенсис Т25
Публикувано на: 12 Мар 2018 14:02
от Primo
Здравейте колеги,
Реших да си подменя салона от текстилен с кожа. Сдобих се седалки и кори, само, че новите са електрически. Въпроса ми е някой правил ли е тази смяна и дали в кола Авенсис Т 25 - 2003г. има готови кабели за захранване на моторите на седалките и ако няма възможно ли е да бъдат свързани към тока. На колата донор седалките работеха без необходимост от включване на таблото.
замяна на механични седали с електрически Авенсис Т25
Публикувано на: 12 Мар 2018 14:18
Винаги е възможно, но играчката не е малка ако няма кабели (предполагам няма да има)...
Публикувано на: 12 Мар 2018 14:31
от iovkito
Няма прекарана инсталация. Предполагам, че си взел седалки от кола с лява дирекция? Подгряването също ще го свържеш трудно, ако не си взел инсталацията и копчетата.
Публикувано на: 12 Мар 2018 16:00
от Primo
Да, колата беше с нормална дирекция. Взел съм си кабелите с буксите до модула на еър бега с букси и за елмоторите до основния сноп при колонките между вратите срязани. Няма подгряване или някакви копчета за памет.
Възниква ми и още един въпрос. Дали е необходимо да измъкна от старите седалки еърбеците и да ги сложа в новите за да не се появят някакви грешки или не е наложително?
Публикувано на: 12 Мар 2018 16:07
По принцип ако нямаш подгрев, трябва да дръпнеш само един ПЛЮС от някоя шина...
Преди няколко месеца правихме тази процедура на колега от форума... Ако има достъп до кутията с бушоните (някои са лепени), може да изпозлваш някое свободно място за бушон и да преорганизираш там нещата...
В нашия случай не ставаше, затова сложихме бушон за автомонтаж (т.е. закрит, гумиран, и лесен за подмяна)...
За еърбезите - ако съвпадат куплунзите няма проблем... Разбира се - работи внимателно...
Огледай и връзването/куплунзите на контактите/датчиците за наличие на пасажер на седалката и за сложен колан...
Публикувано на: 12 Мар 2018 23:54
от dexter
а не може ли да се ползват седалки от дясна дирекция?
Публикувано на: 13 Мар 2018 08:23
от iovkito
Няма смисъл. Имат разлика в настройките.
Публикувано на: 13 Мар 2018 10:52
Дясната дирекция може да има проблеми с датчика за пасажер...
Публикувано на: 13 Мар 2018 11:32
от iovkito
Датчикът може да се премести, но шофьорската седалка има регулировка на височината и лумбалната опора. Дори да се разменят и тези механизми, бутоните им са огледални и няма как да паснат.
Публикувано на: 02 Апр 2018 12:02
от Primo
Колеги, седалките се получиха много добре и функционират изцяло.
Публикувано на: 30 Юни 2023 23:27
от PSofev
Здравейте, темата е стара, но къде в София бихте ме посъветвали да отида при елетричар мераклия за същата процедура?
Имам ръчни седалки с подгрев и заменям с елетрически с подгрев.
Бих искал да се върже към таблото (има достъп до него) и да стане вабрично (за да нямам после проблеми със застрахователите, и т.н.)
Публикувано на: 22 Юли 2023 00:29
от SESKO
Как да проверя нивото си на обурудване?
VIN:SB1EA56L90E027173
