Колеги, днес си ремонтирах моторчето на стъклоповдигача на пасажерската врата- Корола Версо 2002 1,6.
Има ли някакъв пиниз при монтажа понеже сега като стигне горе и веднага слиза до половината. Пробвах моторчето в двете посоки още преди монтажа и не съм сигурен дали го спрях в подходящия момент.
Регулиране на стъклоповдигач
- peterhr
Колата, вероятно при затваряне не разбира, че е затворено докрай и си мисли, че има преграда и задейства защитата от прещипване и го отваря от мерки за сигурност.
Не знам този модел дали може да се калибрира, но пробвай да го отвориш докрай и задръж бутона надолу още няколко секунди след като стъклото е стигнало до долу. После пробвай нагоре и задръж пак няколко секунди след като се затоври докрай.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Ще използвам тази тема зa РАВ4 III тъй като заглавието позволява.
Към проблема:
След смяна акумулатор както обикновено но не винаги се случва,настройките на стъклоповдигача на шофьорската врата се изгубиха.На авто стъклото отива до горе и се връща около 3 см надолу.Процедурата за калибриране според ръководството -не работи.
Има ли друг вариант за ресет на моторчето или нещо от сорта ?При демонтиран механизъм моторчето действа по същия начин.Ръчното затваряне работи само ако се прави на малки задържания на бутона ,така че засега бива.
Имам големи съмнения за модула с бутоните .
Някакви идеи?
Към проблема:
Някакви идеи?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
