Здравейте колеги. Нов съм във форума и въпреки усърдното ми търсене из темите не успях да намеря точно това, което ми е нужно. И така да започна първо с представянето ми : От София съм и от около година съм собственик на Toyota RAV4 1998 автоматик. Колата беше купена за подарък на жена ми. От около две седмици тя ми се оплаква за проблем, който се появява само при шофиране сутрин , преди да загрее двигателя. Проблема е следния : При шофиране (особено при изкачване по наклон , например надлез) колата започва да мени постоянно оборотите (при равномерно и постоянно натиснат педал на газта). Ако колата се движи с до 2000 оборота няма проблем (жена ми е млад шофьор и рядко вдига повече от 50 км.ч.). Когато обаче се премине границата от 2000 оборота колата започва постоянно да придърпва, да мени оборотите в границите между 1800-2000 и да се клати постоянно. Ако колата поработи така около 5 минути и след това се изгаси и отново се запали проблема изчезва. След това може да се кара цял ден без проблем и без значение от терен и наклон. Тъй като първоначално не повярвах на жена ми и за всичко обвинявах липсата и на шофьорски умения , реших да взема колата и да я покарам малко аз. Първите няколко дни не забелязах подобен проблем и точно щях да и върна колата да си я кара , когато една сутрин при изкачване към надлез колата започна да се държи много странно , и точно както го описа жена ми (вече ще и вярвам за всичко). Тъй като никога не бях се сблъсквал с подобен проблем (а съм с 22 годишен шофьорски стаж) реших , че ще е най-добре да направя видеоклипове на случващото се под капака и в колата. След това закарах колата при двама майстори при които проблема обаче не се появи. Въпреки това въоръжен в телефона си и показвайки и на двамата направените от мен видеоклипове получих уверение , че проблема ми е в автоматичната скоростна кутия и ремонта не бил изгоден. Това е нещо , с което не мога да се съглася и търся помощ от собственици на марката , защото няма човек , който да познава по-добре колата си от собственика и! Моля Ви да ме насочите към решение на проблема (ако сте имали подобен) или към доверен сервиз на марката.
Благодаря Ви предварително за помощта!
Toyota RAV4 1998 проблем при студен двигател
Не съм сигурен дали темата е за тук, затова моля да ме пренасочите ако съм сгрешил!
Какъв двигател е?
Маслото на кутията сменяно ли е?
Двигателя е 2-ка бензин! Не съм сменявал маслото на скоростите след покупката!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
