Не откривам такава тема....
Само при дъжд, от предната колонка тръгва тъничка струйка, над нивото на предното стъкло....и мокри мокета пред пасажерската седалка.
Лайсната на тавана изглежда супер и не ми се ще да я разбутвам....
Лайсната на шибидаха, обаче е много зле и видимо е позакъсана.
Въпросът ми е, има ли начин вода от шибидаха да тръгне към колонката без да подмокри корите на тавана?
Ще съм благодарен, ако някой е имал течове по селиката да сподели.
Вода в купето Celica
- Местоположение: Шумен
Шибидаха има дренаж. Дори да тече, то водата трябва да се стича по тях, а не в купето. Търси причината в тях. Запушен , изваден или скъсан маркуч.
- Grifin
- Регистриран на: 01 Ное 2017 20:43
- Автомобил: Celica 1.8i, 143hp, 2000,
Къде се оттича тоя дренаж? Можеш ли точно да ми кажеш къде излиза?
Всичко около тоя дренаж ми е нтересно.
Celica 1,8i 143hp 2001 1ZZFE
Аз селика съм нямал и не мога да кажа къде точно се намират. Това намирам като схема.
- 611028D.png (14.64 KiB) Преглеждано 1413 пъти
https://forums.drom.ru/toyota-general/t1151456059.html
Ето тема като за теб.
Здравей, разбра ли от къде ти тече вода? Аз имам абсолютно същия проблем на Тойота Корола Е120. Вчера се качих в колата след обилен дъжд и от предната пасажерска колона капеше и водата се пропи в папицерията. При мен обаче лайсната на тавана се е отлепила точно в началото до предното стъкло и сякаш от там е протекло. Някой колега знае ли от къде могат да се купуват такива лайсни за тавана или водобранни лайсни мисля, че още ги наричат?
