Страница 1 от 2
Проблем с мощността на rav4
Публикувано на: 18 Апр 2018 16:52
от radka_rashkova
Здравейте , имам rav4 D4D 2004г.
Проблема е следният, под 2000 оборота, колата няма мощност, буквално е като спъната, натискам педала до дъно и едвам , едвам наема ,докато не прехвърли 2000 оборота и изведнъж се отпушва и тръгва. Това го прави на всяка предавка, но не винаги ,напоследък все по-често. Компютъра не записва грешки .С рециклирана геометрия и ср. част на турбото, но проблема остана .Моля за мнения и препоръки къде да я закарам , от Пловдив съм. Надявам се като жена да съм се изразила , разбираемо. Благодаря!
Публикувано на: 19 Апр 2018 22:02
от yanevs
След 3000 оборота има ли пак спад в мощността ?
Публикувано на: 19 Апр 2018 23:18
от yanevs
Аз съм с мотор 2000 д4д , една година търсих проблем с мощността основно след 3000 оборота , но се изразяваше и под 2000 ( както и при теб ) , минах три диагностики , проверих всичко каквото мога сам : клапани на помпата , н 75, вакууми, актуатор , температурни датчици , интеркулер , резервоара , горивни пътища и филтър и квот се сетиш друго и накрая си промих катализаторите ( при мен са два ) и колата стана друга. Грешки не са излизали , в сервизен режим не е влизала , обаче не върви и това е. Като дадеш газ до ламарината почти няма никой , а като я върнеш на около една трета тръгне до някъде и пак не върви. На диагностика човека вика " колата ти е перфектна , няма за какво да се хвана " , а всъщност имаше проблем . Така , че ако имаш катализатори те съветвам да се проверят.
Типичен симптом е специфично свирукане на турбото при студен мотор , когато превключвам от първа на втора, при отнемане на газта ( все едно гълъбчета гукат - ха ха ) . Всичко това , което пиша е от опит .
Публикувано на: 20 Апр 2018 08:27
от veso_hds
yanevs написа:....и накрая си промих катализаторите ( при мен са два ).... .
Би ли споделил как става това промиване?
Публикувано на: 20 Апр 2018 15:59
от radka_rashkova
yanevs написа: След 3000 оборота има ли пак спад в мощността ?
Не проблема е само под 2000 оборота
Публикувано на: 20 Апр 2018 16:06
от radka_rashkova
yanevs написа: Аз съм с мотор 2000 д4д , една година търсих проблем с мощността основно след 3000 оборота , но се изразяваше и под 2000 ( както и при теб ) , минах три диагностики , проверих всичко каквото мога сам : клапани на помпата , н 75, вакууми, актуатор , температурни датчици , интеркулер , резервоара , горивни пътища и филтър и квот се сетиш друго и накрая си промих катализаторите ( при мен са два ) и колата стана друга. Грешки не са излизали , в сервизен режим не е влизала , обаче не върви и това е. Като дадеш газ до ламарината почти няма никой , а като я върнеш на около една трета тръгне до някъде и пак не върви. На диагностика човека вика " колата ти е перфектна , няма за какво да се хвана " , а всъщност имаше проблем . Така , че ако имаш катализатори те съветвам да се проверят.
Катализатора ми го откраднаха преди 4 години на морето
. Преди 3 г ми чистиха цялата система (тогава изобщо не вървеше )заради проблеми с клапаните на помпата .Чистила съм и ЕГР профилактично. Аз затова искам , някой да направи качествена диагностика, а не да карам по метода на изключването .
Публикувано на: 20 Апр 2018 18:22
от yanevs
Най - добре е някой да се хване на диагностика в движение да чете живи данни и да ги разбира , предполагам цената ще си струва мъките .
Публикувано на: 20 Апр 2018 19:37
от memorex
Прилича на проблем с горивен филтър мевте или задръстен а също и ако дърпа въздух отнякъде.Има ли игра на оборотите макар и леко доловима?
Публикувано на: 20 Апр 2018 22:44
от yanevs
Според мен по-скоро скоро недостиг на въздух ( голямо съпротивление по пътищата на въздуха ) и когато турбото се развъпти по - силно компенсира , преодолява съпротивлението . Ако съм прав би трябвало да припушва черен дим в ниските обороти . Възможни причини : замърсен или кофти въздушен филтър , евентуално зазапан кулер , вероятно причина може да е и позапушено филтърче на МАП сензора ( монтирано е на всмукателният колектор и е възможно от маслените пари при малки изменения в налягането да лъже сензора ) , задължително да се провери маркучето ( вакуумчето към МАП- а . Възможно е и зазапан МАФ ( Дебитомер ) В този ред на мисли е добре и датчика за температурата на въздуха във всмукателният колектор да се почисти - лесно става .Тоест , според мен или както казах има увеличено съпротивление във въздушните пътища или по някаква причина ЕКУ - то не може да усети по - малките промени на дебит на въздуха ( т.е. нещо го лъже че не постъпва толкова въздух , колкото всъщност постъпва и горивната смес е по- бедна , тогава няма изобщо да пуши ) . Но както се казва - кой знае какво ще е , ама на дали ще е и това ( в кръга на шегата ).
Публикувано на: 20 Апр 2018 22:52
от memorex
yanevs написа:Според мен по-скоро скоро недостиг на въздух ( голямо съпротивление по пътищата на въздуха ) и когато турбото се развъпти по - силно компенсира , преодолява съпротивлението . Ако съм прав би трябвало да припушва черен дим в ниските обороти . Възможни ппичини
Възможно е .Например масло във въздушния охладител или нещо друго...
Публикувано на: 20 Апр 2018 23:17
от yanevs
Искам само да отбележа , аз съм с Тойота Авенсис Версо 2000 кубика, 116 к.с. д4 д , 2003 г ,тук става въпрос за Равка . Ако има някакви разминавания , моля да бъда извинен предварително , аз визирам по моята машина ( макар , че мисля че са същите и датчиците и моторите) .
Публикувано на: 21 Апр 2018 00:23
от yanevs
Относно почистването на катализаторите , пак беше голяма борба. Първо свалих тоя , който е под купето. Понеже беше след работно време ми беше най- лесно да си купя един обезмаслител от кварталния магазин ( универсален препарат за чинии и други) , изсипаха го целия в катализатора и го поразклатих след като се накиснати. После промивка с вода обилно. А сега най -интересното , след като се оттече добре паля една голяма горелка и го нагрявам отвън , докато спре да излиза пара . Самото изпаряване на водата вътре в катализатора има допълнителен почистващ ефект. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗСУШЕТЕ ИДЕАЛНО КАТАЛИЗАТОРА СЛЕД МИЕНЕ !!! След като го монтирах , О чудо ! Спря да тресе мотора на празен ход , утихна още , а педала на газта стана толкова чувствителен , че не беше за вярване . Взе да се форсира на място като бензинка( вдигаше рязко оборотите с откат без да се замисля ) и най- дългоочакваният за МЕН момент - спря да забива след 3000 об. , а си наемаше гладко с продължаващо ускорение. Вече не е нужно като дам газ до край после да върна на половина , че да наеме по- добре. Набира с лекота и с малко газ, мотора реагира веднага. Просто чудесно , а аз търсих проблема в какво ли не. До тук добре. На следващия ден реших , че ще сваля и другия катализатор , който е захванат непосредствено за турбината ( по - рано мислех , че е ДПФ , но не е - пак си е катализатор) и за целта пак трябваше да сваля и вече почистения и още много други детайли. След като измих и втория не знам защо реших , че пак ще измия още веднъж и вече почистения предният ден ,ОБАЧЕ тоя път само ги отцедих без да ги суша ГОООЛЯЯЯМА ГРЕШКА , но разбрах това след като сглобиха всичко. Проблема е по - скоро за тоя катализатор , който е под купето , защото вода и сажди от първия се набиват в него и се получи обратен ефект . И естествено ( щот обичам да експериментирам ) трети път свалих тоя под купето да го мия , но този път сипах препарат за почистване на ЕГР клапани ( точно за почистване на сажди , не съм сигурен колко е уместно но.. ), след това пак с вода и после много яко нагряване с голямата горелка , докато побелее отвътре и да спре да излиза пара .Това е. После всичко се нареди , все едно караш друга кола , ако си имал проблем естествено . Аз лично изчетох всичко възможно във форума с мойте симптоми и видях доста други възможни причини за същите симптоми . Така , че ако случайно при вас моят пример не реши проблема търсете го на друго място. Успех !
Публикувано на: 21 Апр 2018 13:58
от radka_rashkova
memorex написа: Прилича на проблем с горивен филтър мевте или задръстен а също и ако дърпа въздух отнякъде.Има ли игра на оборотите макар и леко доловима?
Не, изобщо не играят оборотите!
Публикувано на: 21 Апр 2018 14:08
от radka_rashkova
Препоръчаха ми един сервиз, ще пиша , ако открият проблема. Благодаря за мненията и насоките!
Публикувано на: 21 Апр 2018 14:19
от memorex
Да проверят и актуатора на турбината.Успех.
