Проблем с климатик на T27 - изключва сам
Колеги, преди няколко дни като пуснах климатика усетих, че перката се включва да работи няколко секунди и духа студено вътре, но след това изключва и продължава да си духа само вентилатора. Днес отидох за проверка - фреон само 70 грама допълнихме, но същата работа. Майсторчето се сети да направи проверка и се оказа, че налягането е много голямо и явно се включва защита. Според него причината е в доста наранения радиатор (кондензатор) заради повреди от камъчета, поради което не достига площ за охлаждане и се вдига налягане. Въпросът ми е дали това е причината или е възможно да е нещо друго, например запушено по системата
- Благодарил/а: 155 пъти
За няколко секунди работа едва ли би оказало влияние състоянието на кондензатора...
Ако е отваряна системата дали няма влага вътре и съответно - да замръзва капка някъде..
нямам идея дали е правено нещо, 2ри месец карам колата и не бях пускал климатика, но в тия жеги вече не се издържа .. някакви идеи къде може да го погледне някой разбиращ ?
В сервиз за автоклиматици... За предпочитане - друг...
Ако пак ти потвърдят, че според тях е от кондензатора - вече ще го мислиш...
Хубаво е да се провери филтър купе предварително ако знаете как става.Другото е както е написал Слоу.bonev написа:нямам идея дали е правено нещо, 2ри месец карам колата и не бях пускал климатика, но в тия жеги вече не се издържа .. някакви идеи къде може да го погледне някой разбиращ ?
При първоначално бързо спиране по налягане ,понякога не е от запушване а от един клапан който спецовете в сервиза ще проверят.
Последно промяна от memorex на 26 Апр 2018 11:36, променено общо 1 път.
- Airfan
И пускай климатика всеки месец поне по 3-4 пъти, за да си смазва всичко и да е по-дълго в изправност.
- Местоположение: Шумен
Запушен кондензатор, некоректно измерено високо налягане от датчика на автомобила, лоши топлоомненни качества на кондензатора поради ред причини . Не изключвайте вариянта и от предозирване с хладилен агент. От скоро ли я имате колата?
Налягането , което майстора измерва как го е измерил? По даннти от датчика на автомобила ли?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Ако вярно изключва за секунди след включване, най-вероятно сработва защитата по високо налягане, както са замерили в сервиза, поради повреда в терморегулиращия вентил. Или е задръстен, както казва memorex. Но по вероятното, може би, е да е блокирал или да има повреда в управлението му. Твърде бързо е, според мен, за да сработи по друга причина - например силно замърсен отвън кондензатор ("задръстен" с кал, луга, боклуци), деформации в кондензатора, не включване на вентилатора, който го обдухва. Освен, ако наистина датчика по налягане задействащ защитата, не "сработва" при по-ниско налягане ("показва" по-високо налягане).
bonev, Колегите много добре са описали евнтуалните проблеми, но ако може един съвет. Не пускай климатика докато не отстраниш проблема за да не повредиш компресора.
Toyota Auris 1.4; VVT-i; 96hp; 2009 -> Toyota Corolla 1,6 Anniversary CVT;
Такам ... днес отидох при един препоръчан младеж, който също направи проверка и видя, че наистина налягането е огромно и според него също е от радиатора (качвам снимки). Според него няма запушване защото машините и в двата сервиза щели да го засекат. Иначе наистина не смених филтъра при обслужването в ТМ Запад миналия месец ... да не са направили тия там нещо
абе май ще действам със смяната, защото тия дни трябва да се излюпи бебето и след това няма как без кола
Мда , от радиатор до радиатор има разлика особено в предназначението.И след като младежа е казал така ще го миете ли радиатора или ще го сменяте? А колко е измереното налягане и времето след запускане на климатика до включване на защитата при работещ вентилатор?
говори се за смяна на кондензатора и дехидратор. 20тина секунди някъде работи докато включи защитата, ако не бъркам 30 бара е налягането, което било много високо. Това е вчера и оня ден в жегите на място
Сравнително нова е колата за да има такива проблеми и надали някой въобще е правил нещо по климатичната система.Дано се оправи след смяната.Аз подозирах соленоидния клапан на компресора.Характерен проблем е за денсо компресорите.Лесно може да се замени за проба с работещ такъв и ако е заминал се купува нов .Окоро 60лв струва.
За тези 30 секунди завърта ли се вентилатора на кондензатора? Кондензатора става ли горещ? Тръбите на ниското налягане студени ли са?
Един колега с хонда акорд имаше същият проблем. Датчика за високо налягане на няговата кола е заврян долу на изхода до кондензатора. Там водата и мизерията му бяха прецакали датчика.
Мислех, че изключва до около 5 сек (но пък тогава нямаше да напишете "и духа студено вътре" ). За изключване след около 20-30 секунди - вероятно са прави от сервиза. Датчика по налягане може би е на ресивера, както и датчика управляващ вентилатора (на кондензатора, може би общ и за радиатора на двигателя).
Потребители разглеждащи този форум: Nikolayyy и 8 госта
