Страница 1 от 1
Въпрос за скъсан болт на заден мост.
Публикувано на: 11 Май 2018 12:10
от Mtk_rs
Здравейте колеги,имам скъсан болт на някакъв тампон на задния мост ,авенсис т22.Въпроса ми е как да го сменя?
- 1111.jpg (277.93 KiB) Преглеждано 1925 пъти
- 2222.jpg (123.9 KiB) Преглеждано 1924 пъти
Скъсан болт.
Публикувано на: 11 Май 2018 12:14
от Akima
Публикувано на: 11 Май 2018 12:35
от memorex
Казват че вямало невъзможни работи но тази задача е нещо такова.Отгоре е ако не греша на заварена гайка до която няма достъп.Така че ,дори ида се извади болта от рамото на тампона как ще се извади другото ?Аз бих помислил за някаква заварка и допълнителна планка ама с тази напреднала корозия...
Публикувано на: 12 Май 2018 10:29
от martod
Mtk_rs написа: ↑11 Май 2018 12:10
Разпробиваш най напред с малка бургия (3мм.- примерно) отвор, като гледаш да е точно в средата, после с малко по голяма разширяваш отвора, след това с още по голяма и накрая прекарваш един метчик да възстанови резбата, накрая завиваш новия болт и си готов .
Публикувано на: 12 Май 2018 14:04
от мехаННика
Това не е болт, а шпилка заварена на моста, малко неясни са ти снимките. Погледни другата страна за да видиш как трябва да бъде. И ако можеш, действай.
