Студен старт - притрисане на мотора
Здравей колеги,
От около половин година имам един проблем, на който и до сега не съм обърнал достатъчно внимание, но постепенно започва да се задълбочава.
При студен старт на мотора, без значение зима или лято, пали от първия път и след 5-6 секунди оборотите спадат под 700 и двигателя започва да се тресе, емен емен да изгасне, минават още 5-6 секунди, оборотите се вдигат на 1400-1600 и постепенно с минутите работа оборотите падат докато се достигне оптимална раб. темепература на двигателя и там оборотите се закрепят на перфектни 800 и мотора си мърка....
Та моето притеснение е свързано с този отрязък в началото след първите 5-6 секунди и притрисането на мотора.
Акумулатора ми е на 1 година. Паля от първия път - чакмак. 13.5 V
Кабели и свежи също са сменянни преди половин година.
Колата е с ГИ - Romano монтирана 2016г.
Филтри и масло сменяни буквално тия дни.
Някак си нещата ми изглеждат като някой датчик да не си върши работата като хората, но досега след като съм закачал на диагностиката, не ми излизат каквито и да е било грешки. Или софтуера е скапан и не показва обсолютно всичко...
Има един датчик след въдушния филтър, който измерва температурата и количеството на входящия въздух, почистих го и него - няма промяна в поведението.
Възможно е да тръгвам в изцяло грешна посока - казвам какво съм правил до сега...
Явно ще трябва да се отиде при някой сервиз за по-сериозна диагностика..., но все пак ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и може да сподели опита си, ще му бъда благодарен!
Поздрави!
Поздрави!
Toyota Corolla Verso, 1.8 VVti, 2003
Пропуснах мотора е 1ZZ-FE на колата от визитката.
- Местоположение: Шумен
Здравей колега. Аз съм с 3zz-fe но на практика моторите са почти еднакви. Аз имах едно такова палене като твоето но за 2 3 секунди при минусови температури на студен мотор или при горещ мотор в топло време. При мен причината бе в горивната система. Бензиновата ми помпа не държеше горивото при престой. Връщаше го в резервоара. При завъртане на стартера за 1 2 оборора и умишленно върна ключа помпата нагягаше гориво на ново. При второто въртене нямаше и помен от проблема. Опитай като мен да завърташ за кратко за да завърти бензиновата помпа.
dokkito,
Ако се окаже това, отиваме към смяна на бензинова помпа?!?....
при мен явлението се проявява само при студен мотор, без значение дали е -15 или +35.
не знам дали ще мога да го пресъздам, тя пали почти веднага, но пък ще я изгася и ще запаля на ново, но трябва да е тази вечер като тръгна на някъде или утре сутринта на студен мотор...
Щом пали веднага не е това проблема.Горивната ти ситема не се изпразва. При мен проблема бе изразен като по дълго въртене, последвано от 1 2 секунди нестабилна работа. Като казвам по дълго въртене имам в предвид 2 3 секунди. Иначе след това пали за 1 секунда.
Проблема реших сам с много четене , търпение и диагностика.
dokkito, тествах теорията ти, не е от това. Лесно пали, но студен ли е старта на мотора следва падане на оборотите, притрисане, след което се вдигат и спадат постепенно след като загрее мотора. Нещо друго е... , ще ходя да я закачат някъде на диагностика...
memorex, не разбрах колега, кое те насочва към ЕКУ-то.
това още повече не разбрах, бензин винаги половин резервоар, газта не я коментирам...
Бих пробвал да я покарам една седмица само на бензин и ако има грешна адаптация на ецу-то от карането на газ да си я оправи.
Vokil,
нищо не ми пречи да опитам...
По принцип системата пали на бензин винаги и след това обръща на газ...
От днес карам на бензин, ще пиша в края на седмицата за резултата...
Здравейте на всички отново,
Feedback от изминалите 4 дни. Карам си на бензин с болка в сърцето, но уви за изминалите дни промяна няма никаква. Все така си притриса след студен старт след 5-6 секунди със същата продължителност.... Ако бях забелязал поне малка промяна мислех да продължа, но....
Ще видя да отида някъде да я закачат за комп. диагностика и дано успеят да хванат къде е проблема.
За сега е това...
За сега е това...
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 5 госта
