Студен старт - притрисане на мотора
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Супер много благодаря за отговора ,колата е корола версо 1.6 2005г,няма никакви проблеми с ниски обороти форсиране и вървене ,единствено като подам рязко газ забива и глъхне при плавно подаване на газ си работи. Получава се нещо като влизане на въздух след отваряне на дросел клапата ,но без подаване на гориво (бензин),ако филтъра с активния въглен е отговорен за това сместа да не обеднява утре почвам от него заедно с клапана до него
- Благодарил/а: 96 пъти
- Получена благодарност: 319 пъти
Започни от другата страна.
Измий дебитомера и дросела.
Огледай за хлабави маркучи и напукани такива. При очевидно сцепени ги смени. Виж какво съм писал някъде около 7 страница в тая тема и нататък.
Като махнеш очевидното, закачи една диагностика на празен ход, на стоплен мотор и виж Short fuel trim дали се старае да слезе на минусови стойности - ако стои само на плюс, е индиректен признак за постянен теч на вакуум. Огледай графиките които съм пускал във двете теми. В момента с моята, нямам пропадане на обороти, не е особено унила и е относително пестелива откъм бензин. Попълни си профила с модел, мотор и година на колата - след месец няма да я помня и пак ще се заяждам.
Признака запушен клапан на картерните газове е омасляване по целия ръб на капака на клапаните, и в напреднал стадийй стекло масло в леглата на свещите
На какво отговарят шесте пина на дросела подлежи ли на някакво замерванеmapamop написа: ↑09 Ное 2021 23:35 На тоя дето го разкостих изглеждаше чисто там, имаше малко ръжда по оста на зъбното колело посредата. Лагера от другата страна е капсулован. Не е невъзможно да е и той, но оста се движи леко и на двата дросела. По зъбните колела няма видимо сериозно износено.
Снимки:
Да. Поне двигателя му. За сензорите му се рови в сервизното.
Четиво за моторчето му:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39067
Има мисля 2 датчика на Хол за позицията му. Но ако те не работят "идва хеликоптера на таблото".
Можеш и през диагностика да им следиш показанията...
Аз не бих се *бавал със датчиците на дросела. Прецакат ли се колата е труп, дросел от морга е 80 кинта, нов оригинален е 1780 лева, цена от преди 2 години. Виж какви съпротивления ти връща моторчето му между според схемата, и другото приеми че работи. Освен ако не ти се играе някой филм.
След второто деление на стрелката за температурата на Авенсиса. Т.е. някъде над 40на градуса на препрограмирани интервали във фърмуера на горивния компютър. Клапана като работи се чува щракане в зоната на въздушния филтър. Трака като оверлог и няма как да го объркаш.
Малко вероятно е той да ти тресе оборотите. По-скоро маркучите от/към него.
Сигурно някой знае и ще ти отговори. Но докато чакаш, можеш да се разровиш в техническата документация. Аз ако знаех, къде се намира датчикът на всеки тойотски мотор, щях да съм на работа като развоен инженер в Тойота... Принципът за мястото на този датчик е накрая при изхода на охладителната течност от главата, но може да има и изключения. Успех!
mapamop написа: ↑11 Окт 2023 07:42 Започни от другата страна.
- 20240330_192022.jpg (939.62 KiB) Преглеждано 1134 пъти
Отишла ли е гарнитурата на всмукателния колектор спрямо тези стойности
Пусни една графика как вървят късия и дългия трим примерно за около 10 минути на загрят двигател, на място без консуматори. Според зависи кога ще ти снимам екрана на техстрийма мога да ти извадя показание на късия трим или -0.83% или +1, че даже и над +2.50% когато се включи перката на мотора. Идеята е да се види как върви графиката, дали слиза изобщо на минусови стойности и колко често е на минус.
Идеалната ти графика е комбинирана от Short FT#1, Long FT#1 и O2SFT B1S1. O2SFT B1S2 няма смисъл да го слагаш защото по незнайна причина е винаги 99.14%-99.25% и не мърда във времето.
Чисто базирано на осреднения ти трим TOTAL FT#1 изглежда да има някъде лек течн на гориво, но той е податлив на много манипулации - колкото повече време стои на празен ход колата, толкова повече стойности се осредняват и се "стабилизира". Обаче по книжка пише че не препоръчително за катализатора колата да работи на място повече от 20 минути, поради риск от пожар, температурно деградиране на катализатора и излишното му натоварване със наситени газове, поради ниското им налягане. В началото след запалаването почти веднага съм си виждал средния трим и на -8% и на +3.2% по спомени. Огледай във времето какви графики съм пускал от моят си двигател (който също не е супер прекрасен).
Не ми харесват сериозните разминавания межу Short FT#1 и O2SFT B1S1 - идеално двете стойности трябва да са еднакви или със пренебрежимо малка разлика, а при теб разликата е 100% и малко отгоре. Имаш Misfire на първи и на четвърти цилиндър - не само на четвърти. При мен тези броячи си стоят на кръгли нули по всяко време.
- Благодарил/а: 288 пъти
Лесно се пробва. Сложи я на 2ри цилиндър и виж дали ще се преместят на него грешките
Смених четвърта с трета бобина ,същата работа даже и инжекторите и размених след това кълвес си на четвърти цилиндър "койота" и това си е
- 20240402_203540.jpg (1.05 MiB) Преглеждано 903 пъти
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Кабел/куплунг към бобината как е?
Перфектни бих казал и щипките седят на буксите мерено + и маса сигнала вече от еку не
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ИвайлоД и 3 госта
