И най-вероятно е от дюза/и
Corolla Verso - Връзка между съединител и запалване
- Регистриран на: 13 Яну 2018 20:34
- Автомобил: Корола Версо 2.0 d4d 116 КС.
Здравейте. Днес баща ми ходи при майстора и той на 90 процента проблема бил от стартера. Не бил за тази кола и не правел достатъчно обороти да запали двигателя. Сега трябва да намерим стартер . Баща ми като го сменя му предложили два варианта, с еднакви параметри. От къде да намерим оригинален стартер? Видях в темата едни номера. По тях ли да го търсим или по марка ?
По VIN номер на колата.
Днес ходи на диагностика и четирите дюзи били за ремонт. Може ли някой да препоръча майстор за Бургас.. Не знам на кой да вярвам. Май ще започнем по метода на изключването.Благодаря предварително.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
При Яни ходи ли? Той не я ли закачи на компа? Какви са стойностите на дюзите?
Имаш ЛС.
Имаш ЛС.
- veso_hds
Аз на Яни му имам на 100% доверие.Той ми поддържа колата вече 8г.,водил съм и съм пращал и други хора при него.Недоволни няма.Щом е казал стартер,почвай от него.Иначе за дюзите ти пратих ЛС.
Здравейте, след голямото ходене по мъките, заключението на майсторите че проблема с паленето е от демферния маховик ( бил разбит, играел и за това увлича бендикса и го чупи) , а имало и две дюзи за ремонт, една на кантар и една добра.
Според вас правдоподобно ли е заключението на майстора- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Първо маховика, след това ако има нужда дюзи. Възможно е корекциите да са високи заради разбития маховик.
Carina E 4AFE LB 1992
А как го диагностицираха маховика?Играел какво значи?Щото "неиграещ "също е лошо.И увличащ бендикса ако може да се обясни.Влияещ на въртенето на валовете и впръскването да донякъде.Дв.масло кога е сменяно последно,каква спецификация доколко е нивото по щеката?
- veso_hds
Пламене,придържай се към препоръките на Яни и няма да сгрешиш.
Това за маховика го диагностира само по слух. За маслото ще питам, ама баща ми ги спазва тези работи. А за Яни - изобщо не му обърнал внимание и като хората. А как влияе маховика на въртенето на валовете. Той нали е хванат за коляновия вал и се въртят заедно.
И аз имам същия пробелм с паленето.
Някой успял ли е да го разреши и ако е успял моля да сподели как.
Благодаря!
Благодаря!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
