Corolla Verso - Връзка между съединител и запалване
- Регистриран на: 15 Юни 2018 07:47
- Автомобил: Тойота Корола Версо D4D 2005 1
Пичове, в края на краищата се оказа, че автомобилът има проблем в 4-та дюза. Неправилна е била диагностиката. От това не може да запали, като хората. Просто съм попаднал на "майстори", които смениха всичко останало! ;-)
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Как реши проблема с дюзата?
С втора употреба от една морга. Пък, колкото изкара. Малко на късмет, но не ми се дават пари за чисто нова, а още по-малко ми се дава за рециклиране, защото във Велико Търново няма кой да я свърши тази работа, а изпращането тук и там също е на късмет.
След една година, сменени 4 дюзи, Е ГР, Съединит3л, маховик, стартера, датчикът за запалване зад педала на Съединит3л, проблемът с паленето продължава да е на лице! :-)
- Благодарил/а: 154 пъти
Да уточним - двигателят пали нормално, но бендикса остава зацепен до момента в който отпуснеш съединителя?
- Благодарил/а: 265 пъти
Бендикса не отделя автоматично по някаква причина, аз така разбирам... Едната възможност е двигателя да не работи нормално и системата да не го счита за запален нормално и да продължава да мъчи, но защо тогава при отпускане на съединителя и ,по този начин, ръчно изхвърляне на бендикса двигателя заработва добре? Как са дюзите сега?
Дюните са добре ( 4 чисто нови ). Оправен е теч от тръбите за обрат на нафта. Моторът работи нормално.
Всичко е от стартера. И аз имам кола със същия проблем. Има бюлетин на Тойота за този проблем. От 2006г. го заменят с друг. С времето от износване при по висока температура частично заклинват втулките и стартера не може да развие необходимите 500 оборота на коляновия вал, за да може системата за автоматично безключово запалване да спре стартера.
- Screenshot_20191118_114940_com.android.chrome.jpg (519.42 KiB) Преглеждано 3983 пъти
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Стартера стартира ли мотора или трябва да му подържа оборотите на празен ход "стартера не може да развие необходимите 500 оборота на коляновия вал, за да може системата за автоматично безключово запалване да спре стартера".
Виж в поста на съфорумника "gimara" от първа страница на настоящата тема "Ето кратко описание на работата на стартера, може да е полезно:", за да не го обяснявам наново. Поздрави.
- Регистриран на: 13 Яну 2018 20:34
- Автомобил: Корола Версо 2.0 d4d 116 КС.
Здравейте колеги. Тойота Корола Версо 2004 2.0 d4d на баща ми е със същия проблем. За щастие той смени само стартера , който беше с разбити втулки, но проблема си остана . Също и на него на диагностика показва леки отклонения в едната дюза,но не било от това. Не знам къде да я закара за диагностика в Бургас. И ние се съмнявахме в маховик,ама след като прочетох тази тема съм в шах. Тези дни ще ходи при Яни да видим той какво ще каже.
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 8 пъти
Точно при такива по-специфични проблеми е редно да се посещават оторизираните сервизи ! Ако и баш докторите не знаят, това незнание от тяхна страна е подсъдимо- силно казано разбира се !
Това е най-правилното решение за Бургас.
- veso_hds
Знаеш за Яни,а пишеш,че не знаеш къде да отидеш.Ми първо при него трябваше да отидеш-при доктора за нашите коли.plamen_79_ написа: ↑04 Яну 2020 16:30 Не знам къде да я закара за диагностика в Бургас......
Пиши после за резултата.
Здрасти колега, пиши за проблема да знаем че и аз имам същия проблем...
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
