Нямам идея от какво беше другата букса. Намерих я из чекмеджетата . Някаква доста малка беше.
И при мен ги имаше тези проблеми, но защото бях попрекалил с флюса, които се беше поразтекъл м/у пиновете на синята букса(от комплекта) и това явно подаваше грешни сигнали към педала на газта.
Аз ги чистих като откачах акумулатора за 30сек.(май)
Cruise control на Avensis T25 с 1ZZ-FE
Здравейте хора коможе да съдейства как мога да се здобия и аз с темпомат за 1zz благодарско предварително които помогне.
Здравейте колеги и най вече се обръщам към колегата Qblue ако може да даде едно рамо и аз да се опитам да реализирам тази екстра двигатела ми е 1.8 бензин с жило на газта 0895081481 може и на вайбър да ми пише или да се чуем няма проблем за мен
Здравейте, имам авенсис 1,8 ввти 2005г и е с електронен дросел. Купих си лосчето за круис контрол обаче след като го монтирах не работи. Проверих че това лосче пуска (става дума за корола версо същата година и същия двигател)минус на компютъра на В24 клема. и пак нищо. Та въпроса ми е има ли някакъв начин това да се актирива през диагностика?
- Благодарил/а: 92 пъти
Коментирано е по-горе че зависи и от фърмуера (софуера, операционната система, флаша) на горивният компютър и за Авенсис Т25 доколкото знам тази функция липсва. Така че в общи линии 99.99% отговорът на въпроса ви е "Тцъ".
Няма как да активирате нещо, което го няма като функционалност в компютъра.
