Т25 2.0 D4D 116к.с. 2006г премигва дисплея на климатроника
- Регистриран на: 09 Сеп 2018 14:30
- Местоположение: софия
- Автомобил: Avensis Т25 1CD-FTV 2.0 116hp
Здравейте колеги. Наскоро забелязах, че дисплея на климатроника премигва. Демонтирах цялата конзола и свалих радиото, тъй като е за ремонт. /Пуснал съм тема за проблема/. Монтирах модула на климатроника обратно, като свързах и куплунгите, но дисплея отново премигва. Не се влияе от натискане/раздвижване на куплунгите отзад, произволно премигва. Понякога при натискане на бутоните за управление на отоплението, осветлението намалява, почти до тъмен дисплей. С премигването на дисплея понякога премигват и светлините на бутоните. Имате ли предположения? Благодаря предварително.
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Лош контакт или студена спойка. Така и така ще давате радиото за ремонт - оставете и модула за управление да го прегледат.
Възможно ли е да им връзка с някой недобре закрепен кабел плюс или маса около стартера? Два дни предида се появи проблема стартерът бе свалян за обслужване.
Здравейте колеги. През уикенда установих, моторчето, което управлява клапата за парното е за ремонт. Издава характерният звук зад жабката. При промяна на градусите, чрез натискане на бутоните за температурата на климатроника започва мъката на моторчето и съответно за забеляза примигването на дисплея. Възможности е да са взаимно свързани?
Здравейте колеги. Въпросното моторче под жабката не влияе на примигването на дисплея. Извършена бе проба чрез откачване на куплунга му. Възможно ли е примигването да се дължи на реле или бушон?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
