Аурис 2.0 д4д ,гарнитура глава или?
Ами 25 годишем Зил131.Върви в рудника, яко кал. Оригинално са с четириредови радиатори, но ние за икономия последните години от живота им купувахме триредови. При това положение, Зил-а не може да се охлади както трябва. Също така оригинално няма разширителен съд, а има една тръбичка, през която ако загрее над 100 градуса, просто изхвърля антифриза навън. Нашите шофьорчета за да не губят течността, тръбичката, през която се изхвърля излишното количество, я вкарват директно в една тубичка, прикрепена отстрани на капака. Когато камиона поради движение по надолнище или пък след като се угаси изстине, антифриза сам се връща обратно в системата. Така не губеха течност, а и Зила работеше все едно има разширителен съд.
Toyota Corolla 1.6 E17 132 ps
Колеги ,оказа се ,че перките на моята кола включват при 98 градуса ,за съжаление на 97 градуса изхвърля антифриза през отдушника зад капачката и веднага след това перката включва!?Не би ли трябвало перката да включва около 90-93 градуса?Да не би това да ми е проблема ?
Колега първото което трябва да направиш е да обезвъдушиш системата,да огледаш разширителя,радиатора на парното,да сложиш оригинална капачка.И ако пак го имаш този проблем тогава отиваш на логичният ремонт глава,гарнитура.Колкото и да увърташ имаш точно тези симптоми.
Оказа се датчик на перката ,плюс датчик температура двигател ,плюс радиатор парно (изпарявало е от лека пукнатина)сега всичко е перфектно.Мерси на всички отзовали се.
- Регистриран на: 08 Сеп 2019 15:39
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: Toyota auris
Как установи, че е датчика на перката и датчика на температурата, аз имам подобни проблеми.
- Регистриран на: 22 Юли 2019 23:48
- Автомобил: Аурис D4D 2007g
при мен има следния проблем,духа леко топло само от лявата страна,а от дясно си духа хладно при зададена температура 30 грaдуса.бутона Dual е изключен.При включване на бутона AC започва да духа още постудено дори и и при зададена температура HI.Някакви съвети?
- Местоположение: Асеновград
И при мен беше така, поради теч на антифриза от радиатора стария собственик беше наливал вода, като водата беше хванала ръжда.От многото ръжда се беше запушило казанчето на парното и топлеше само от шофьорския край.Направих яка промивка с чешмата и излезнаха 5 кофи гнусотии, след което промих отново няколко пъти през 5-6 месеца.Сега вече всичко е ОК.Според мен лечението е промивка, макар антифриза да е чист, в сервизите има вече машини за промивка, аз я извърших с удължаване на маркучите и закачане към водопроводната мрежа. Скъпият вариант е, демонтаж на таблото и подмяна на казанчето за парното.
Auris 2.0 d4d
Здравейте!
И при мойта тойота аурис има същият проблем - закупихме колата февруари месец и от месец август започна да изхвърля антифриз през капачката, като се отвори капачката изсъсква въздух, климатроника си работи нормално, колата не загрява, защото и наблюдавам антифриза и доливам постоянно. На два майстора съм я карал, единият ми каза да се наблюдава и долива, а другият, че нищо и няма на колата от капачката е трябва да се смени капачката - сменихме я уж с оригинална, проблемът си е същият - даже капачката се разпадна при отваряне и си сложих старата капачка.
Моля някой да даде съвет и мнение.
Благодаря!
Здравейте!
Благодаря!
Нищо хубаво не следва. Трябва да се смени гарнитурата на главата.
A тест за газове в антифриза правихте ли,.
Потребители разглеждащи този форум: FearSoft, Ивайло Димов и 8 госта
