Неприятно бучене при свалени задни стъкла
- Регистриран на: 15 Дек 2018 22:22
- Местоположение: Петрич
- Автомобил: Авенсис Т25
Здравейте, при моята Авенсис 2008 facelift се получава завихряне като сваля задното стъкло и започва едно много неприятно бучене. Отзад ми липсва едната облегалка за глава, но едва ли от там идва проблема. Моля за съвети дали при другите коли е така. Благодаря
Така си е...
И при другите автомобили е така, ако нямаш ветробрани...
Ветробраните често променят аеродинамиката...
Но извън града (по-висока скорост, когато се проявява ефекта) да караш със смъкнати задни стъкла е малко странно
Нормално е, особено, ако колата е комби или хечбег. При тези две купета е особено изразено това бучене.
Нормално е с или без този подглавник поради причината, че при висока скорост и отваряне на един или двата задни процореца почва да влиза с голяма скорост въздух и се завихря в задната част на купето (ако нямате и шора отзад изпълва се и багажника с този въздух като постепенно се вдига и налягането му) след като се вдигне налягането, нормално е да почне да търси от някъде да излиза ... а са отворени само тези прозорци, от които е влязъл. Тогава се получава този резонанс, който чувате, може даже да Ви заглъхнат ушите ..... стига се при по-сериозни скорости и до счупване на задното стъкло на автомобила (в редки случаи и се пръска на парченца)
Потребители разглеждащи този форум: gigov и 47 госта
