Размер джанти Корола Е17. Разлика в динамиката?
Колата е излезнала от завода с 16, които се предлагат за ниво Sol. Тези които се предлагат като 17 цола от ниво Anneversary определено стоят по-добре. Как се отразяват на динамиката на 1.6 бензин? Не е от най-бързите коли, но дали биха го "спънали" още?
- gimara
- Благодарил/а: 22 пъти
То ако ставаше само с размера на джантите да си оправяме динамиката...
Сигурно е обаче, че друса повече по нашите пътища.
- Благодарил/а: 37 пъти
Има раздел за Окачване.
Първо и последно предупреждение.
Не очаквам да се подобри динамиката, по-скоро да се влоши. Въпроса е с колко много.
Админа, дай да не пишем и пускаме нови теми? Този форум да стои за окраса!Може и в рамка да го сложим за всеки случай!
- gimara
Ами с много. Както се вижда от калкулатора по-горе, при едно завъртане на колелото, ще изминавате 7 мм по-малко разстояние със 17 вместо 16 джанти.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Това не е вярно. 7 мм. са пренебрежимо малка разлика. С гуми с по-малка обиколка колата ще е по-динамична, ако теглото на новата гума с джанта е същото като старата. Ако са по-леки, а обиколката на гумата е една и съща, пак ще е по-динамична.
Друг е въпросът, че калкулатора дава разлика в диаметъра 7 мм., което е повече мм разлика в обиколката на гумата.
Carina E 4AFE LB 1992
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Разлика в динамиката аз лично не усещам, но и не съм състезател де. Има разлика обаче в комфорта. Със 17-ките е една идея по-твърдо, но не неприятно, но това с твърдостта и комфорта е доста субективно. Като се качих на Королата със 17-ки от Вектра Ц със 16-ки първото впечатление бе за по-мека возия на Королата.
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
При по-малка обиколка на гумата теоритично ще имаш повече обороти на коляновия вал за 1 оборот на гумата.
Което е почти равносилно на промяна в крайното предавателно число.
Отделно по-ниското тегло (особено в периферията) ще повлияе перформънса в положителна насока.
- peterhr
Това "спъване" на Королата между 16 и 17ки джанти надали може някой да го хване "на око". Ако се мери с уред и то от някой, който има малки познания по "измерване" - сигурно ще има разлика.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
