Проблем Тойота Рав 4
- Регистриран на: 12 Яну 2019 14:30
- Местоположение: Монтана
- Автомобил: Тойота
Здравейте! Извинявам се, ако проблема е бил разглеждан във форума. От няколко дни имам Тойота рав 4 и при качване на тротоара имаше сняг, едната гума започна да боксува и се чу изпъкване. На екрана се появи следния надпис:
CONTROLLO INIZIALE
VSC 4WD.
Благодаря
CONTROLLO INIZIALE
VSC 4WD.
Благодаря
- Автомобил: Тойота
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 4 пъти
Би следвало да е изчезнал проблема... ама като не знам италиански...
- Какво е жизнен опит?
- Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Чичо Гугъл преведе от италиански език и каза че това означава "първоначална проверка".
A "benvenuto", означава "добре дошъл".
По-притеснително е какво "изпъкване" се е чуло?
Успех!
Успех!
- ivied
Да, "иницииране на контрол"... Значи не е съобщение за определена грешка... а обобщение за чек, който минава или не - т.е. маркира нещо? Това е въпроса: във VSC 4WD
... 4WD е нещо по системата 4Х4, или? а VSC ? - като какво се явява?
след като:
Та иначе след "benvenuto" - да може спокойно да му каже човека и "добре заварил"...
след като:
...и "изпъкване" - изпукване или изпискване, да се тълкува?!
- Благодарил/а: 161 пъти
Тракането може да е било от ТС, удрящ спирачка на превъртащото колело...
- ivied
да, най-вероятно е било това.slowtraveler написа: ↑18 Яну 2019 10:19 Тракането може да е било от ТС, удрящ спирачка на превъртащото колело...
- Автомобил: Тойота
- Автомобил: Тойота
- Автомобил: Тойота
Интересно е, че от време на време зацепва 4х4. Сега сме в процес на търсене на тази част. Нова е доста скъпа, а някой продавачи я продават с целия заден диференциал
Какво и има на муфата?
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 115 пъти
Прочетете написаното и по чуждите форуми за това съобщение!
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Има функция да се изключва VSC, с възможност после при нужда да се задейства само.
Когато се убедиш, че не е това, тогава раглабяй цялата задна ходова част!
Успех!
Успех!
- Автомобил: Тойота
Най-вероятно дисковете са се изтрили и са пребуксували и самата система, която ги притиска, за да зацепят се е счупила.
Те дисковете са направени да могат да пробуксуват постоянно... Свети ли друга грешка, и този надпис изчезва ли след първоначалния тест?
Защо не я вържете на диагностика преди да почнете да човъркате по механиката?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Stanislav96 и 5 госта
