Боклуци в маслото
Боклуци в маслото
Здравейте колеги имам странен проблем с двигателя на Rav4.2 D4D.
Историята на кратко:
Появи се много странен метален шум от двигателя. След като ми премигна веднъж и червената лампа за маслото установихме, че има нещо общо с маслената помпа и закупих нова от колегата Toyota forever. Най-отчетлив шума беше от към картера, след като го свалихме се видя, че смукателя е затлачен с някаква гняс. От там явно маслената помпа няма достатъчно масло и тропа.
Понеже беше първо масло след като купих колата, го отдадохме на това, че може да е имало нещо в мотора. Ново масло RAVENOL 5W-30, нов филтър сменихме и маслената помпа така и така я бях купил и колата замърка.
За жалост 6 месеца по-късно и около 5К км се появи същия шум. Свалихме картера и цедката пак беше затлачена:
След почистване и смяна пак на маслото всичко е наред.
Казаха ми, че може да има нещо общо с опръстените на дюзите. Колата върви, пали и работи чудесно.
Въпроса ми е от къде идва тази гняс?
Поздрави
Поздрави
Toyota Rav4 XA20 D4D
Боклуци в маслото
Здравей, минах през същото - уплътнения на дюзите беше при мен.
TOYOTA AVENSIS VERSO 2005 D4D 116 k.c.
Боклуци в маслото
Здравей колега, благодаря ти.
Кои по-точно уплътнения или се купуват и трите които са на схемата:
Поздрави
Поздрави
- hallowe_en
Боклуци в маслото
Здравей колега,
ако смениш само 1 от тях ефекта ще е доста съмнителен. Сменят се всичките заедно. Нямам сервизно ръководство под ръка но сигурно се сменят и горивопроводите за високото налягане от рейла до дюзата.
Поздрави,
Стани
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Боклуци в маслото
И толкова малки уплътнения могат да създадат толкова гняс?
Или от маслото да се надуват (като желатин)?
Боклуци в маслото
Всичките - и тези на тръбичките на излишната нафта плюс тези горе на капака на клапаните !
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2019 11:37, променено общо 1 път.
Причина: Моля съкращавайте си цитатите.
Боклуци в маслото
Разбрах, сменям всичко гумено благодаря колеги. Като ги сменя ще дам разултат.
Поздрави
Поздрави
Боклуци в маслото
Здравей,
При мен се получи същото. Купих колата (внос от Италия) и смених маслото. Скоро след това светна червената лампа за маслото. Свалихме картера (имаше много бокулуци), чистихме, промихме двигателя и нямаше проблем. След 3-4 месеца червената лампа за маслото взе да гасне по-бавно след запалване. Направихме пак същата операция с чистенето, пак имаше боклуци. Вече 2,5 години след това няма такъв проблем.
Естествено след първото почистване сменихме уплътненията под дюзите, така или иначе не бяха сменяни никога.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
- Местоположение: Ловеч
Боклуци в маслото
Ако проблемът е бил в уплътненията, защо се е наложило повторно почистване? И как точно попадат боклуците от разложените уплътнения в маслото ?
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Боклуци в маслото
Под уплътнения имам предвид дифтунгите под самите дюзи. Сменихме ги тъй като е редно след 200 000 км и без никаква сервизна информация за колата да се сменят, това беше мнението на механика от сервиза. Явно след определени километри те изтъняват и почват да пропускат сажди, които може би са замърсили и задръстили картера. Надали уплътненията са се разложили. Боклуците от снимките ми приличат на сажди.
Боклуци в маслото
Според мен повече сажди влизат от ЕГР и особено при неработеща картерна вентилация става това от красивите снимки по-горе.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Боклуци в маслото
Ами дай някакво инфо, евентуално снимка къде е тая вентилация да си оправят основния проблем.
Боклуци в маслото
При тебе е там където не уплътняват скобите на малкия S-образен маркуч дето влиза след въздушния филтър.
- jim_beam
Боклуци в маслото
memorex нищо не разбрах, ама съвсем!
Защо ли пък може да се запуши тази вентилация, философски погледнато?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
