Прехъркване при смяна от 1ва на 2ра предавка
- Регистриран на: 22 Мар 2019 20:12
- Местоположение: Гр. Лом
- Автомобил: Daihatsu Terios J2 2008
Здравейте, имам същия проблем с Дайхатцу Териос 2 4х4 1.5 с двигател, и дифове на Тойота (вероятно и скоростна кутия...) Под 80К км е, а имам същия проблем от 1ва към втора и от 3та към втора...Явно синхронизаторът си е заминал. Предишния собственик явно не е бил мн. внимателен и при тая къса 1ва...(Териос-а няма бавни скорости, само блокаж и фул тайм 4х4)... До сега не съм ремонтира скоростна кутия. Колко излиза такъв ремонт приблизително (смяна на синхронизаторът и т. Н.) или по-добре да си я карам с двойното амбриране 2ра...С другите нямам този проблем, но при 3 при подаване/отпускане на газта се усеща напрежение в скоростния лост, а при 5та при рязко пускане на съединителя едно "подскачане" на купето придружено с глух звук (не е хъркане като 2ра желязо в желязо)... Моля за малко инфо от колегите с опит ремонтира ли механични скоростни кутии.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
