Здравйте, колеги от скоро съм собственник на Тойота рав4 2-ра генерация 2005 2.0i 150к.с. Ръчка
Пускам нова тема понеже не намерих нещо свързано с тампоните на диференциала на РАВ4-ката
Та порблема ми е (не знам със сигурност дали е проблем понеже от около 4г карам автоматици) при смяна на скорости понякога не знам как го правя но се получава едно тупкане от задната страна това дали е от тези горе споменатите тампони на дифа или поради това,че колата е 4x4 и при по рязко пускане на съединителя се получава. Искам да отбележа, че преди съм карал БМВ и при него се получаваше така обаче го имаше постоянно и като ги смених се оправи пък тука не знам дали е така като гледам няма никаква тема и най=вероятно нямат проблеми колата е на 106К км реални закупена от БГ. Благодаря ви предварително.
Смяна на тампони на диференциал RAV4
Провери тези две позиции за начало.
- veso_hds
- Благодарил/а: 24 пъти
Ето ти го тампона,който държи задния диференциал.Качваш колата на канал и гледаш дали е скъсан,съответно си го поръчваш и сменяш.Става много лесно,държи се на 2 болта.
http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitro ... me=&page=4
Благодаря ви, при първа възможност ще ги проверя, а какви са симптомите на заминали тампони освен това тупкане което се получава ''само'' при моето каране аз ли не мога да й свикна се чудя пък може и да има нещо за смяна ще си проличи при проверката.... и ще пиша пак
