Не иска да запали
- Регистриран на: 05 Сеп 2018 07:07
- Местоположение: Kozloduy
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 147hp
Не иска да запали
Здравейте! Авенсис Т25 147hp имаше проблем при палене, оборотите в началото падаха до 400 или гаснеше, след което "подскачаха" и стабилизираха...понякога беше нужна и междинна газ. Свалихме с приятел акумулатора за една проверка и при слагане...пали и гасне. Така беше вече всеки път, като не се влияеше от подаването на газ с педала. След 10-15 опита акумулатора падна, сложихме нов но беше същото. Интересното е че всеки следващ опит беше все по-труден, като вече само върти на стартер и не иска дори да запали. Качихме на диагностика, която не показа никаква грешка и нямам идея откъде да почна да търся проблема? Благодаря !
Не иска да запали
A на диагностика налягане в рейла гледахте ли,температури там разни,
Не иска да запали
Налягане в рейката и на помпата не е измерено, трябваше да издърпаме колата до сервиза, а нямаше как в момента.
Не иска да запали
При откачане на акумулатора сте изтрили грешките...
Прилича на проблем с горивото...
Не иска да запали
Едно време комшиите си слагаха картофи в ауспуха... Дано този номер вече да е забравен...
Не иска да запали
Абе, то е хубаво, като някой пише, че не може да запали, да пише дали излиза дим от ауспуха. Ако излиза какъв е на цвят мирис ? Ако не излиза да пише нищо не излиза. Хубаво е да пише какво свети на таблото. При проблеми с имобилайзера пак може да припалва. С други думи искам да кажа, малко сурова информация се подава. Не само този колега а изобщо. И затова пиша че " залагам" абе като в игрална зала. Извинявам се на колегата, щото на него не му е хубаво с проблема не палене. Ама за да помогнем дай още нещо де.
Не иска да запали
Видяло се е ,че ако чакам майстори кола няма да имам. Ще опитам сам утре да огледам и проверя всичко. За горивната система ми казаха и четох, че трябва да проверя дали при въртене излиза гориво през "пробка" на горивната рейка, да се провери налягането там, да се погледне клапана който се управлява с вакуум и накрая горивната помпа която е под задната седалка. Да прегледам ли всички бушони преди това? Ако може да ми дадете съвет за кое друго, ще съм благодарен ! Честита първа пролет!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
