Винаги слагам с въглен, защото е по-добър.
Филтър купе
Филтър купе
- batececo
- Благодарил/а: 198 пъти
Филтър купе
Аз ги купувам на смешна цена с отстъпката и ги сменям на 3-4000 км (3-4 месеца при мен). За около 2000 км беше станал като този на клипа, черен и пълен с листа и боклуци. На около месец-два тупам листата. На около 3-4 месеца сменям. Кара се много градско в София.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Филтър купе
Винаги слагам с въглен, защото е по-добър. [/quote]
С въглен чисти изгорели газове, които през зимата са повече; поленовия е по-добър за алергични към цъфтежи на дървета, жита и бурени, това става пролет-лято, а вятъра ги носи навсякъде.
Най-добра комбинация е лете с поленов, зиме с въглен.
Но и обикновения като по-евтин вариант също върши работа, макар и не специален.
Ако в купето мирише на мухъл след пускане на климатика или на гъби след пускане на парното ви препоръчвам да си чистите каналите на вентилацията, питата на изпарителя и радиатора на парното за да си нямате работа с алерголози, често возещите се пътници също.
Филтър купе
Ще ги сменяш ако са на лесно място... Ако конструктора ги е наврял на майната си - ще се замисляш дали ще ги сменяш и на две години
На Кашкая май не е сменян от около 15х.км/5-6-7 г.... Не помня вече годините
Чудех се дали да го сменя, ама като се сетих къде е и що неща трябва да се откачат, и меракът ми рязко секна
- batececo
Филтър купе
Съгласен съм. Виждал съм на други марки да се сваля акумулатор, кората под чистачки и още много чаркове. Но в моя случай става буквално за под минута, без никакви инструменти. Същото е и с въздушния филтър на двигателя.
Филтър купе
Офтопик
► Виж съдържание
Филтър купе
Дойде време за смяна на консумативи и попаднах на филтър купе с полифенол ( антибактериално и антифунгицидно действие) и за фини частици РМ 2.5. Не съм чувал друг път за подобно нещо. Някой да е ползвал и да каже дали си струва?
Филтър купе
Имай предвид, че прекалено 'ситният' филтър би влошил циркулацията... Но нищо не пречи да пробваш и споделиш - предполагам филтъра не е като на старите авенсиси и да е голяма философия да се смени...
- Благодарил/а: 91 пъти
Филтър купе
На Т25 се откача жабката, разкопчава се една капачка и си готов.
На Т27 май е по същият начин.
На Зафирата на баща ми се сменя по същия начин.
На Астрата беше под кората на чистачките - свалят се рамената с чистачките, развиваха се 2 видии и после с 300 мъки се вадеха 2те кори. После жална майка по обратният път.
Учудвам се че на относително новият ти автомобил са драматизирали толкова нещата.
Филтър купе
Сега видях къде са го наврели. А аз се притеснявах като смачкам леко едното "ребро" на филтъра при монтажа му дали случайно няма да остане 2мм фуга и да "пропуска" нефилтриран въздух.
Филтър купе
Хахаха... Да де Където англичанин е конструирал - не му е дошло на акъла че има и 'правилна' дирекция
На първите авенсиси нещата бяха също идиотски - наврян под педала за газта, ама заради малко място бяха 'преконструирали' филтъра и бе от две части (и струваше 100лв тогава).. Навираш единият филтър, повдигаш го в процепа, и под него навираш втория филтър (някои сервизи по него време не знаеха, че филтъра е от две части).
Но на последните автомобили (с изключение на Нисана) навсякъде филтрите са били елементарно достъпни и затова едва ли има проблем колегата да пробва...
- liav_dolen_(no)pedal
Филтър купе
Ето го гадният филтър за климатика на Корола Е11, разделен на три части и пак много трудно се слага. Един път горната част се откъсна вътре и голям зор за да я извадя.
Така трябва да стои.
Филтър купе
Да на Авенсиса е детска игра подмяната му. Реших да не експериментирам и заложих отново на филтър с активен въглен.
Филтър купе
Хе! Пробвай на на Т22 с нормален (ляв) волан. Едно приятно гъзурчене под педалите. И си трябва прахосмукачка, защото всичките боклуци са долу. Имах една Опел Омега преди години. Смяната беше 30 секунди. Филтъра беше грамотно позициониран (капак в кората под чистачките). Малко се се цапаше и не се мокреше. Просто се зацапваше от мръсотията в потока. По-принцип трябва малко да се мисли, но не винаги се получава, дори и при тойота.
Последно промяна от Akima на 01 Юни 2020 23:22, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.
Филтър купе
На Астрата се сваляха двете кори за отвеждането на водата. Откачаха се рамената на чистачките и те никога не излизаха лесно - и рамената и корите. Отделно никога не влизаха лесно и на място. И това с невлизането го откривах на първият проливен дъжд - валеше директно върху филтъра и предното стъкло беше богато водоснаабдено. Мислех че тези извращения са в миналото, и се учудих че при коли с грубо 10 години и нагоре по-нови, ги има тези извращения. Нещо като на не помня кой модел бус на Мерцедес (май някакво Вито беше), ако не извадиш двигателя навън е супер приключение да му смениш термостата и май масления филтър.
