Странна "експлозия" на антифриз / Corolla Verso 2.2 D4D 2007
- Регистриран на: 04 Сеп 2018 08:42
- Автомобил: Corolla Verso 2.2 D4D 136
Здравейте.
Преди месец видях, че нивото на антифриза ми е под E в казанчето и съответно долях до F. След това карах по магистралата и там понастъпах малко и когато се прибрах в София видях, че сякаш е станала малка "експлозия" и антифриза се е разпръскал от казанчето. Имаше капки по кората на двигателя и наоколо. Вчера отново долях, защото нивото беше под Е, покарах и пак понастъпах и кога отварям капака на двигателя, гледката беше същата. Сякаш антифриза е бил прекалено много в казанчето и е "екслодирал"и беше опръскал целия двигател.
Бих искал да ви питам дали има реален проблем с това и къде мога да го търся? Възможно ли е просто от това, че настъпвах да е станало?
Няма никаква разлика във вървенето, не прегрява и няма нищо притеснително.
Ето и снимка:
Ето и снимка:
- Местоположение: Ст. Загора
Не е нормално да става така, маркуча в ляво е за тази цел, да изтече под двигателя. По снимката мога да предположа, че има спукване на радиатора, но това само ти на място може да видиш. Или хлавава скоба на някой маркуч...
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Много странен цвят е антифриза ти,съдейки по пръските,останали по кората. След изсъхването му,защо има такива кални дири? Нещо не е наред.. Какво показва щеката на маслото?
Маслото е ОК, а тези кални пръски от са след като първия път се случи така. Докато изсъхнат и са се опрашили. Антифриза е ОК на цвят.
Последно промяна от Akima на 03 Апр 2019 11:29, променено общо 1 път.
Причина: Слети последователни мнения.Моля ползвайте бутона за редакция.
Приготви се за ремонт.
Това версо е без индикатора за температура?
Ако не знаеш за проблемите със 2AD двигателите... доста вероятно заминала гарнитура на глава, ако е това - дано да е само за гарнитура. Направи тест за изгорели газове в антифриза.
Колегата иска да каже, че обикновено големите проблеми започват с малки и невинни проблеми.
Да, точно това Версо е. Благодаря за инфото и ще го направя когато имам време.
Не си ли личи от къде е изтекло. Ако е от капачката, може да се почопли да не е блокитал клапана за налягане или невероятното - маркуча, който е за изпускане на налягането да е запушен.
Много се надявам и аз да е от това. Ще си поиграя с капачката, както каза ти да я почопля и почистя, защото от маркуча в ляво си изтича и там под него беше мокро от антифриза. Струва ми се също, че и през капачката е избило. Ще пробвам и дано да е това, а не гарнитури и други неща.
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Купи си чисто нова капачка. Струва към 20лв, хубава. Не е ясно как ще се отрази почистването на калапана. Тези капачки са консуматив и добре да се сменят.
