Закупих употребяван автомобил Auris Touring Sports 2015 от Тиксим, "проверен, употребяван автомобил" (на 30х км). При спиране (на неутрална скорост, много бавно движение) се чува шум от спирачките. Два пъти оставях колата в сервиза на Тиксим с оплакване от този шум, но и двата пъти ми я връщат "с почистени спирачни апарати" и със същия шум. На третия път помолих един от приемчиците да се качи с мен в автомобила, за да чуе с неговите уши шума. Човекът се качи, чу шума и каза "Ооо, това е нормално, искаш ли да те кача на чисто нова, за да чуеш, че и там го има". Съмнявам се, че понеже има още гаранция, нещо ме пързалят и не искат да отстранят евентуален проблем.
Въпросът ми е : нормално ли е при спиране да има шум в спирачките?
Благодаря предварително.
Auris Touring Sports 2015 шум при спиране
- batececo
- Благодарил/а: 198 пъти
"Шум" е много общо казано. Стържене, скърцане, свирене... От къде идва, отпред, отзад? Да не би да са ръждясали дисковете от стоенето на паркинга? Понеже се съмнявам във всичко и не вярвам на никой, има вероятност да не е на 30 000, тогава не е изключено да има леко ръбче, примерно.
P.S. Колежка си взе нов аурис преди година и от нередовно каране първите километри при леко намаляне с ниска скорост, спирачките свиреха доста. С редовно каране и агресивно спиране се оправиха сами, явно се е изчистила ръжда и каквато мръсотия е имало.
@batececo: Благодаря за отговора, ами звучи като много, много, много леко стържене, чува се и отпред и отзад. И да, дисковете имат лек ръб - значи ли че са за смяна?
Avensis II 2.0 D4D 126к.с. T25 1AD-FTV 2008
- batececo
Зависи колко е голям ръба, трябва специалист да погледне на място, да измери и да каже. На мен от комбинация ръб на стари дискове и нови накладки (така бях купил предната ми кола), ръбовете на накладките понякога опираха в ръба на диска (при мен беше доста голям, около 2 мм на всяка страна на диска). Временно решение, което помогна при мен беше: доверен шлосер със златни ръце на място "обра" ръба и стърженето изчезна. След като износих комплекта накладки смених И дискове И накладки Но това е частен случай. Може при теб да е друго.
Не пишеш какъв е двигателя, но на хибридите се чува как накладките търкат в дисковете. Прекалено е тихо всичко и това може да го доловиш като звук.
Двигателя е 1.2Турбо 116 коня - наистина е много тих, не се чува на място.
- zi_zi_top
На моята Корола Е180 2013 г. го има същия звук при много бавно движение дори без да пипам спирачката. Преди 12000 км ( на 62000 км) смених предните дискове и всички накладки. За кратко шумът изчезна, но след кратката радост се завърна с нови сили. Най- силен е след като мина 15-20 км градско. Направо ме е срам от хората които се оглеждат, за да видят кой таралясник скърца и стърже така. При следващата смяна на накладки няма да купя оригинални за нищо на Света. Навремето със старата Корола имах същия проблем и след като минах на Текстар и АТЕ спря и стърженето.
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Имах подобен проблем с Яриса.Смених предните накладки с качествени, първите километри всичко бе наред.После,както при колегата след 15-20 км. каране започват да свирят.Свалих накладките и се оказа,че на лявото колело самото "ухо" на накладката влиза много стегната в апарата,поради което след отпускане на педала,накладката не може да се върне напълно и остава да трие в диска и да свири.Изпилих(съвсем малко) "ушите" на накладките и вече няма шум.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
