Новата Camry XV70 HSD /2019 - сега/- ценова листа и оборудване - обща дискусия
- MapokaHeTc
- Регистриран на: 07 Юли 2016 21:23
Ясно ;)
Аз си карам, но най-много съм карал на ограничител 5-10 мин, поради липса на подходящ "терен".
Ти са.... мене ужаваш ли ме...
- MapokaHeTc
Имам още едно принципно питане към собствениците на камри (преди фейслифта), които НЕ са с андроид ауто. В навигацията имате ли проблем със zoom-а. При мен, като дам да навигира, като избера автоматичен режим на zoom -когато наближи завой, вместо да доближи за да видя къде точно трябва да завия, то "отдалечава картината" и прави забелязването на отбивката трудно. Отделно като е на "свободен режим" - т.е. не съм задал да навигира, с времето картата все повече се "отдалечава" и става накрая само града с главните булеварди. Опитвах как ли не настройките - само като задам статичен режим стои и то по време на навигация. Автоматичния режим на zoom прави мазало.
Друг има ли такъв проблем? Все забравям, като отида до тойота да ги питам дали не е необходим ъпдейт на системата.
- Регистриран на: 09 Мар 2020 15:22
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Toyota land cruiser и Camry
Много рядко ползвам навигацията и никога не съм слагал zoom-a на автомати§ен режим,така че не мога да отговоря,но при първа възможност ще пробвам.По отношение на "свободния режим"-и при мен е така.По отношение на ъпдейта-в инсрукцията за работа с колата пише че е възможен такъв след свързване с интернет.Преди няколкко месеца пробвах,но опцията за автоматичен ъбдейт лисваше.
- MapokaHeTc
При мен също липсва и подозирам, че местния дилър е решил, че ще печели и от това, което очевидно е свободно на други места.ibrishimov2001 написа: ↑18 Ное 2022 22:24 Преди няколкко месеца пробвах,но опцията за автоматичен ъбдейт лисваше.
Благодаря ти за отговора.
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
Някои впечатления и малко минуси от 2 години и 30х. с Камри. БГ-Румъния-Унгария,-Австрия,-Германия, през лятото- 4.6 разход. Почти без магистрали половината път. В Германия само ремонти, Австрия-по-нормално напредване на магистралите. От Германия-Швеиц.-Италия-БГ- вдигна до 5.3/общо5000км/. В обратната посока- магистрали без ремонти и по-разтоварени. Подобен маршрут с Корола 132кс беше 6.4.
Добре се справя активния КК на магистрали. Но ми се случи един път да вляза от относително прав обикновен път, следейки предна кола в остър и бавен завой. КК изгуби предната кола и реши да ускори с макс сила до зададената скорост, която беше към 90, но завоя се взимаше с 40-50.
След много опити не използвам автомат. климатик-само като обикновен. Реалните градуси се различават значително от зададените. През зимата съвпадение е съвсем невъзможно при продължително вяло каране. В по-динамичен режим веднага вдига значително температурата в купето.
Няма какво да искам повече при каране по магистрали. И икономично и взривно ускорение, когато е необходимо, без никакво топлинно натоварване на батерията. Хибридите далеч не са за каране до 110, както се твърдеше и то скоро от пишещ във форума.
Нещо което ме притесняваше при покупката на хибрид, беше звука от автомобила. Няма никакви странни, електронни или подобни звуци при движение. Няма виене от елмотори и др. подобни. Бензиновата Корола виеше от скоростите като тролей. Щракане на релета е след гасене или преди активиране. Досадното виене от говорителя пред радиатора се чуваше и вътре-елиминирах го.
Ще продължа.
Ще продължа.
- Автомобил: Camry
Кои екстри не ползвам след много опити. Автоматични светлини - ръчно -по-бърза реакция, скритите фарове зад мантинелата не се виждат от камерата. Климатроник- изцяло ръчно настройване на сила и отвори за циркулация и често въртене на градусите, които даже са през половин. Елприбиране на огледала- много рядко. Елръчна - на равно не.
Системата за следене на препятствия 3 пъти не засече тръгнали да пресичат пешеходци на всяка цена. Вероятно би реагирала, но не може да се чака.
Тънкото кормило,а и за мен безсмисленото втвърдяване в режим спорт, са малки минуси.
Мигането на таблото при здрачаване и на най-ниска чувствителност не ми харесва, но това е част от авт. светлини.
Кората под предния капак е с ниско качество- някакви подобни на стъкловлакна, пресовани. Поставих между нея и капака микропореста гума 10мм. Неочакван ефект върху шумът на мотора.
Същия положителен ефект има с такава гума по арките на предните калници. Става много бързо и лесно-даже не свалях колелата.
Остава най-вярното, първоначално впечатление за автомобил с комплексни, отлични качества и не е пресилено да кажа, че според моите критерии е много близко до съвършенството.
А многото копчета, интегрирания и не много голям екран са част от тази отлична оценка.
Никакъв компромис не би бил и базовия вариант, който не купих единствено заради липса на светла тапицерия. След черният интериор на Королата, това беше важно условие.
Благодаря за споделените впечатления от две годишното каране на Камри-то.Когато ги четях имах чувството че съм ги написал аз,т.е.споделям ги напълно.Относно проблема с активния КК-той е замислен основно за приложение по магистрали.В упътването за шофиране на предния ми джип( WV Туарег) си пишеше че КК не е препоръчително да се ползва на пътища със завои и при скорост под 50 км/ч.Сега карам Тойота Ленд Крузер.В неговото упътване пише само ограничението за скоростта,но мисля че германците са описали нещата по-добре и затова КК го ползвам само по магистрала.Моето Камри си го карам с голям кеф.Още повече ,че идеално се допълва с Ленд Крузер-а.Остава само да си взема една яхта и един самолет и съм на MAX.
- enchev
- Регистриран на: 02 Май 2016 11:00
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: RAV4 '12
Благодаря колега, полезен пост и впечатления за Camry.planetarydrive написа: ↑21 Фев 2023 15:31 Остава най-вярното, първоначално впечатление за автомобил с комплексни, отлични качества и не е пресилено да кажа, че според моите критерии е много близко до съвършенството.
Камрито по ценова листа в момента за базовото ниво изглежда доста добър вариант за семеен автомобил и то хибрид. Някъде по-назад беше писано за Шкода Супърб, но главно заради хибрида мисля, че тойотата печели Чудя се само дали в края на 2023 ще изкарат нов модел Камри и дали пак ще е достъпен на Полски/Български пазар. В някои държави Камрито го спират. Най-вероятно и цената ще стартира доста по-нагоре.
Тази микропореста гума директно я залепяш на арките на калниците отвътре? Интересно ми стана как точно я слагаш ? Ако може малко повече инфо/снимка ще съм благодарен. В момента карам рав4 2012, в който изолацията е покъртителна и искам нещо подобна да направя и аз за подобравяне на шумоизолацията.planetarydrive написа: ↑21 Фев 2023 15:31 Кората под предния капак е с ниско качество- някакви подобни на стъкловлакна, пресовани. Поставих между нея и капака микропореста гума 10мм. Неочакван ефект върху шумът на мотора.
Може да пробваш със Silent Coat продукти. Правих преди 6 години изолация и имаше отличен ефект. Самозалепващи са листовете, предлагат ги в различна дебелина. Самата звукоизолация се дели на звукопоглъщащи (повечето са с форма на пирамидки, тоест търси се добър акустичен ефект) и звукоизолиращи материали (не позволяват звука да преминава), зависи какъв ефект гониш. Звукоизолиращи ти трябват при положение, че не искаш външните шумове в купето. Ако пък искаш хубаво аудио слагаш звукопоглъщащи, за да се подобри акустиката в купето. Хубаво е и виброизолация да се сложи на металните части, над нея вече звупоизолиращ материал, като е възможно да се комбинират и 3-те продукта. Разбира се може да прочетеш онлайн за различните продукти, статии има много и на различни езици.
Здравейте!
Капарирах Камри преди около 3 месеца, но след дълго четене гледам, че доста хора са успели да си докарат някаква отстъпка ( било то и минимална ). Имайки предвид, че само съм капарирал колата и смятам да я купя с кредит за кола ( не към Тойота ) - дали съществува вариант да искам някаква отстъпка, някой поръчвал ли е скоро и да се възползва от някакъв вид отстъпка? Ще се свържа и с дилъра, но бих искал да чуя и вашите мнения.
- MapokaHeTc
Не знам дали е точно за тук мнението, но ще ме извиняват админите, ако съм сбъркал.
Та въпросът ми е за "свързаните" услуги на Camry (преди фейслифта, мултимедията БЕЗ адроидауто). Опитвам се от известно време да подкарам тоя прословут e-Store и да сложа някакви приложения (колкото и безполезни да са те), но не успявам. Дава ми грешки, че нямам интернет, а очевидно имам, както и на устройството успешно съм свързал wifi (видимо от снимките).
Някой да е успявал да го подкара това чудо? Някакви практически съвети?
- 348356667_253560333919209_1871866423686710187_n.jpg (196.88 KiB) Преглеждано 1873 пъти
- 348366357_949672372741280_4055881645965381158_n.jpg (146.99 KiB) Преглеждано 1873 пъти
- 348378419_176916605326727_1590815472793817807_n.jpg (164.29 KiB) Преглеждано 1873 пъти
Как разбра, че е очевидно, че имаш интернет? Свързването към WiFi не гарантира интернет. Опиши по-подробно към каква точка за достъп си се свързал, блутут връзката споделя ли интернет или само аудио.
- Местоположение: Deutschland
- Благодарил/а: 57 пъти
Опитай да пуснеш на телефона Bluetooth tethering. Поне при мен функционира и на двете ми коли (и двете без андройд ауто)
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- MapokaHeTc
Очевидно е, защото съм се вързал към хотспот-а създаден от телефона ми, на който има интернет. Не съм малоумен - през wifi има интернет. Виж тая тъпотия ако иска и wifi и bluetooth tethering е друго.
Благодаря ти dracunculus. Ще пробвам и това.
Едит:
Пробвах, действително bluetooth thetering e бил ключа, но сега имам нов проблем - като влезна в тоя e-store и ми отваря директно меню "Installed" в което виждам, че имам инсталиран e-store и нищо повече не мога да направя. Нито да видя други приложения, нито нищо.
Много си харесвам колата, но тази мултимедия е пълен ташак и този е-стор е такава смешка, че по-добре изобщо да не го включват и да не го показват
- 348386667_793584232472627_5204650423037362496_n.jpg (129.18 KiB) Преглеждано 1769 пъти
- gimara
Регистрираш се в My Toyota през браузър. Влезаш си в акаунта на My Toyota през мултимедията. Регистрираш си мултимедията. После влизаш през браузър в My Toyota с твоя акаунт и намираш e-store. Купуваш си приложенията, които ти трябват, дори тези, които са 0,00лв. трябва да потвърдиш, че ги плащаш. После пак през мултимедията се логваш с акаунта и приложенията ще си ги дръпне сама. Не помня дали трябва да се мине през e-store в мултимедията.
Накрая ще видиш, че няма нищо интересно, ето какво виждам аз за MM16, може за новите да се покажат още приложения:
► Виж съдържание
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Мирослав Петков и 61 госта
