Привет колеги, имам питане относно смяната на предните амортисьори на авенсис версо.
Трябва ли да се свали металното корито ( където са захванати чистачките ) за да се развият гайките на амортисьорите ? Много е тясно и моята "ръчичка" не може и да надзърне там. Гледах едно клипче за демонтаж , но беше за приус ( не намерих за авенсис версо ) , и там свалиха отпред кори , чистачки , металното корито за да стигнат до гайките. Предполагам ще трябва да се сваля ,ама да попитам за всеки случай да не правя глупости.
Благодаря предварително!
Смяна на предни амортисьори на Авенсис Версо
Здравейте , понеже не получих отговор на въпроса ми по-горе трябваше да стигна до истината с тактиката проба - грешка.
Та за всички след мен на които ще им се наложи да сменят предни амортисьори на авенсис версо и до сега не са го правили да знаят следното:
1. Свалят се чистачките
2. Сваля се пластмасата под чистачките ( тя се държи на 2 щипки от двата края от към калниците и на още 5-6 от долу към металното корито в което се намира механизма и моторчето на чистачките)
3.Откача се моторчето на чистачките което е захванато с 4 болчета ( това е необходимо защото под него се намира един от болтовете с които е захванато коритото към купето)
4.Развиват се болчетата с които е закрепено коритото към купето и самото корито просто го издърпвате напред за да се освободи достъп до гайките на тампона на макферсона.
След смяна на амортисьорите същата процедура в обратен ред .
Дано да съм бил в полза на някой колега!
за жалост телефона ми се бъгна и няма снимков матерял.
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Същата процедура се прави на всяко версо при : смяна на ангренажен ремък,Отваряне на капака на клапаните поради смяна на дихтунги примерно
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
ами това е хубава информация, но трябваше да го кажете по-рано докато се чудех трябва или не да се сваля всичко.
повече от 300 души са прегледали поста и никой не сподели опит.
все пак благодаря за информацията , аз приемам всякакви съвети и помощ!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
