Черен дим от ауспуха след рециклиране на дюзи
- dzhigov17
- Регистриран на: 16 Сеп 2018 08:26
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Auris 2.0(1260 2008
Здравейте!🦳
През последните два месеца по колата са правени следните ремонти:
-сняна на подгревните свещи(4бр.)
-сменен клапан за налягането(регулатор)заради трудно палене.Оказа се излишно!
-сменен съединител заради шум в двигателя
-рециклирани четирите дюзи
Непосредствено след смяната тръгвам на път и установявам,че колата пуши черен дим.Никога не го е правила!(Преди ремонтите пушише сивкав дим при палене)
Маслото и филтрите са сменени преди 6месеца,колата се кара предимно градско.
Когато запуши черния дим,светна и “Check engine” и светна двигателчето.Бях по наклон нагоре и колата яко пушише.
Според вас какви биха били вероятните причини за това пушине?Пуши най-много при смяна на предавките.Не съм усетила колата да губи мощност.Карая я продължително време на 4та придавка с 110км/ч и нищо...
Моля за помощ
Моля за помощ
Toyota Auris 2.0 D-4D(126Hp) 2008г.
Сигурно пуши от калпаво рециклиране на дюзите или фалшив клапан.
- Местоположение: Асеновград
Това светване на чека след тръгване може да е от много причини, но ми говори на неработещ EGR на който вероятно не му е закачена буксата.Във всеки случай без да се прочете с Techstream, няма как да хвърляме боб и да гадаем.Нека да не се обвинява майстора на дюзите преди да се уточни от какво точно е предизвикана грешката.
- dzhigov17
Връщам се от диагностика:грешката,която изписа е P0400(циркулация на изгорелите газове) EGR клапан за изгорелите газове,същото което е посочил geniya.Въпреки,че от сервиза ми заявиха,че не е на 100% сигурно.През следващата седмица ще бъде почистен клапана.До тук добре,но чета във форума разни неща...
Проблемът често не се отстранява дори след идеално почистен ЕПР клапан и това е притеснително...
Ще съм ви благодарна,ако изкажете мнения
Забравих да спомена,че колата е в авариен режим и е мудна.
Р.S. Все пак съм жена и не разбирам,но според вас има ли вероятност при рециклирането на дюзите и смяната на дифтунгите да са направили нещо с тоя ЕРГклапан(изк букса,например...)Проблемът се яви непосредствено след като взех колата от сервиза.
Не се вкарвайте сама в разни екшън филми!
Нека да почистят ЕГР-а и ще се видят нещата. Може пък всичко да се оправи.
Този клапан може да е причина и за чернилката и за аварийния режим.
- dzhigov17
Да,имате право.Усетих,че се филмирам яко,но толкова ядове с тая кола...че вече само лошото чакам.Ремонтите по нея ,които съм изброила по-горе,са само част от всички.А карам колата от едва 7 месеца. Сега се замислям,че всеки месец влиза в сервиз.Ето сега предстои поредния...Но това е-късмет!
По принцип така се получава с коли на над половин милион километра или такива, които са карани само градско от хора, които не са наясно за какво се използват скоростният лост и съединителят. Затова понякога е по-изгодно да се закупи нов автомобил, който да е малко по-скромен отколкото втора употреба с напълно неясна история и гаражни ремонти.
- dzhigov17
Много съжалявам за покупката на тази кола!Такова разочарование...Никога повече Тойота!А с такова желание си я взех и още на втория месец се започнаха проблемите:алтернатор,свещи,кормилна рейка,дюзи,съединител,регулатор за налягането,сега този клапан ЕРГ,климатика никакъв го няма...Греда голяма!!!
- batececo
- Благодарил/а: 198 пъти
Това е причината да не се купува дизел 2ра употреба. 80% от темите за проблеми са за дизелови автомобили. Не че бензинките не се развалят, но са по-лесни за диагностициране на проблем, по-евтини за ремонт. Иначе марката почти няма значение, важното е конкретния екземпляр. Стане ли коледна елха таблото и започва ходене по майстори, всеки с различни идеи за ремонт, тук 1000 лв, там 1000 лв и пак сервизни режими. Хората се подлъгват по ниския разход, който после се плаща в пъти по сервизите + нерви и таксита и автобуси.
Два броя дизел съм купувал втора употреба и никакви грижи. Когато купувате използвана кола, направете преглед в оторизиран сервиз. Едни 100лв разход спестяват бъдещи ядове.
Аз пък ако бях жена и бях решил да купувам тойота, щях да пиша във форума за някаква помощ при избора. Често жените си купуват коли само по външен вид( сестрите ми са от този тип), затова е хубаво да се погледне и нещо друго, а не само цвета на ламарините. Бензиновите създават малко проблеми, защото са хем здрави, хем и в повечето случаи са на малко километри.
- batececo
Имал си късмет, при дизела има много неизвестни. Много малко хора могат да диагностицират точния проблем. Изключително усложнени агрегати => по-голяма вероятност за възникване на дефект, също по-трудно да се открие от кой модул/възел/датчик/клапан/дюзи/несменени дихтунги/егр/дпф/турбо и т.н. още стотици подобни, които не съм ги чувал дори.
Два факта:
1. Следя форума за непрочетени теми всеки ден. 80% от темите са за дизелови агрегати. Факт. Маркирам като прочетени. Търся за проблем с бензинов агрегат - почти никакъва информация. Търсих за бензинова рав4 ха30 - нищо, нула. Виж дори темата за рав4 ха30 е кръстена на дизеловите душегуби и в нея се дискутира само за дизелови проблеми. Скоро имаше обява за бензинова равка на почти 500 000 км, купувана нова в БГ. Купиха я веднага. Факт.
2. Отвори сайт за продажба на употребявани автомобили. Филтрирай по дизелови двигатели. Филтрирай по бензинови. Сравни броя на дизел vs бенз, както и цените.
Просто факти Спирам, че не ми е удобно да пиша от телефона.
Тоя аурис да не би да е от тези с DPF? Ако е купуван от чужбина, много вероятно.
- dzhigov17
Колата е от Италия.Как мога да разбера дали има DPF?
batececo, нормални са ти наблюденията. Всеки кара дизел, че е по-икономично. Бензинките са по-рядко търсени и съответно предлагани поради високия експлоатациинен разход. Преди 2та дизела имах бензинова малолитражка 1.1L слаб мотор зимата на къси разстояния до 2км ми правеше по 11-12l/100. За това минах на дизел и бях много доволен. След това пък взех хибрид, там основния негатив от висок разход на гориво го няма.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
