Здравейте колеги, някой може ли да даде съвет как да демонтирам еърбега на волана на Авенсис Т25 без да се разкача клемата на акумулатора?
Предполагам като се махне предпазител , реле или каквото и да е там , което е за еърбега. Ако е така, малко помощ кой точно е?
Колата е Т25 2.0 код 1AZ-FSE бензин 147кс
Причината е, че имам волан с Круиз Контрол, който искам да монтирам на мястото на другия, а не искам да откачам клемата на акумулатора, че да не се заключи радиото, ако има ПИН, който съответно аз не знам Мерси предварително.
Демонтаж на еърбег на волан на Авенсис Т25
- pavel_boychov
- Регистриран на: 28 Апр 2016 13:57
Алиса-Кой път да поема от тук?
Котаракът-Зависи къде искаш да стигнеш.
Алиса-Няма значение.
Котаракът-Тогава няма значение и кой път ще поемеш.
Алиса-Стига да стигна някъде.
Котаракът-О, това със сигурност ще се случи, стига да вървиш достатъчно дълго.
- pavel_boychov
Мисля, че си отговорих сам след малко ровене в нета. Без ключа да е на таблото, се демонтира и монтира без да се разкача нищо Да ме поправи някой, ако все пак не е така.
- pavel_boychov
В крайна сметка сложих волана с лоста и подкарах круиза. Дори ползвах моят волан, че онзи беше в по-лошо състояние, като се наложи да прехвърля "карантията" от другия, на моя волан. Цялата процедура беше макс 25 мин. всичко. Без да свалям акумулатор, но махнах бушон 1 под волана 10A на който пише IGN.
- pavel_boychov
Само да уточня, ако някой е решил да го прави, какво трябва да провери преди да се наеме, че като гледам мненията са противоречиви и при едни става, при други не, при уж еднакви коли. За да се получат нещата без проблем с монтажа и работата на круиза на кола, която няма, преди да вземете лоста или волан с лост първо проверявате дали имате датчици на педала на съединителя, спирачката и газта да бъде с потенциометър (електронна). Като се свали капачето отляво под волана за бушоните се вижда идеално дали ги има. В чуждите форуми, четох, че освен датчиците колата трябва да е с климатроник, а не с климатик, което не знам каква връзка има, че не задълбавах, но е нещо свързано с инсталацията и заводското опроводяване. Ако всичко това е налице се слага само другия волан / лост ако решите да режете вашия и круиза си тръгва сам. Съвет от мен - ако взимате волан, а вашият е перфектен като кожа и ви харесва, вземете най-лошия възможен , който е с лост, тъкмо ще го вземете без пари и после ще си прехвърлите лоста и задната основа с дупката за лоста на вашия - елементарно е. Успех!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 57 госта
