Увеличаване ниво на масло при нов автомобил.
- Регистриран на: 30 Юли 2018 18:21
- Автомобил: Sybaru Forester, Corolla 1.33
Здравейте, миналата година си купих Корола 1.33 бензин. Напоследък ми прави впечатление, че нивото на маслото се е увеличило и е 3-4мм над максимума. В момента автомобила е на 9500 километра. Въпросът ми е дали това е проблем заради който да карам колата в сервиз за гаранционен ремонт, или е нормален ефект от работата на нов двигател? До колкото знам има логика през зимата от работа на студено някакви количества бензин да кондензират и да преминават през различните уплътнения, но дали ефекта е чак толкова сериозен? При мен разхода на гориво падна от 7.4/100 през зимата до 6.4/100 в момента (измерени по компютър). При почти идентични трафик и режим на шофиране.
И аз съм с Корола 1.6 Луна на една година и нещо и 12 000 км. Досега не съм забелязал такъв ефект. Сменял съм един път масло.
Toyota Corolla 1.6 E17 132 ps
Преди време имах същото притеснение,едни представители на една друга марка ми казаха........
-Така ли ,, късметлия сте точете и продавайте.
- batececo
- Благодарил/а: 198 пъти
Да не ми се обиди автора, обаче аз ще попитам за всеки случай:
1. Когато е проверявано маслото, колата на равно ли е била?
2. Преди проверявано ли е маслото, нивото било ли е нормално или сега за първи път се проверява?
Аз лично на гаранционен автомобил ако имах съмнение щях директно да звъня в представителство на марката.
Колегата ти е дал най-хубавия съвет!
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
Благодаря за отговора. И аз ще звъня, но исках и други мнения, както и евентуално споделен опит ако на някого му се е случвало същото, за да съм подготвен предварително какво да очаквам.batececo написа: ↑23 Май 2019 20:37 Да не ми се обиди автора, обаче аз ще попитам за всеки случай:
Проверявам нивото периодично, но в интерес на истината не мога да кажа точно през колко километра. Ако не бъркам от зимата насам не съм го проверявал. По-скоро от началото на зимата. Като една от причините е именно, че обикновено паркирам колата на наклон и специално трябва да я паркирам на равно място, за да проверя. Както и че не съм очаквал проблеми след периода на разработване.
- Местоположение: Ст. Загора
Преди всичко, условията при проверка да са еднакви - на равно, 5-6 минути след изгасяне на мотора. След дълъг престой, маслото на моя мотор 1.33 dual vvti (1nr-fe) е 20-30 мм над максимума.
3 см над максимума?! Това са литри отгоре. Откъде се появяват?
Към автора:
Според мен до сега не сте мерили нивото защото автомобила е закупен нов а обикновено новите автомобили пристигат с леко над горната отметка ниво.Дори и да долавяте мирис на бензин в маслото то това е нормално и няма нужда от притеснение.
Някой да не е налял 'двойна доза'?! 3см наистина са много...
Затова на твое място:
1. Правилно измерване - т.е. на равно място, няколко минути след изгасване на двигателя
2. Ако пак е високо - бих отишъл до сервиза да източат малко...
Колегата и писал 3 мм.Двигателист написа: ↑25 Май 2019 13:52 3 см над максимума?! Това са литри отгоре. Откъде се появяват?
Aха. Искал е да напише 3 мм, но е написал 30 и затова ми стана много странно...Kiki написа: ↑25 Май 2019 16:56Колегата и писал 3 мм.Двигателист написа: ↑25 Май 2019 13:52 3 см над максимума?! Това са литри отгоре. Откъде се появяват?
Съжалявам, помислих, че става въпрос за това, което е написал angelmr.
Предполагам, че голяма част се събира тук, а и при 3 литра картер, 20-30 мм едва ли е 3-4 литра. На топъл двигател след 5-10 мин е съвсем както си трябва - така пишат в книгата, че трябва да се проверява, леко под максимума на сондата.Двигателист написа: ↑25 Май 2019 13:52 3 см над максимума?! Това са литри отгоре. Откъде се появяват?
Да, и аз бях подведен от tora... За колегата с 3мм - не бих се притеснявал...
А за tora - 3см над максимума са прекалено много и навярно са над литър.... Както навярно двата сантиметра между мин и макс на щеката ти са около литър
