Положението е сериозно и става все по-закучено.
Корола версо 2.2 136к.2008г., 260.000км.реални.
След ремонт на дюзите изминах 500 км. и на магистралата светна чека на двигателя. Спрях, отварям капака - навсякъде масло, а и цялата кола беше в пръски масло. На репатрака и обратно в София. Оказа се, че проблемът е в уплътнението на капака на дюзите(може би по друг начин да се нарича). Свалиха ЕГР-ра , стигнаха до впускателния колектор, а той почти задръстен. Отворите на 60-70% затворени. Предложиха ми да свалят главата и да я дадем за почистване. Съгласих се. Изпратих турбото за проверка. Върнаха ми го с констатацията, че си е ок и не трябва да се пипа. До тук добре. След запалването на събрания двигател, горкия изхвърлил маслото през ауспуха за 10 минути( не съм бил свидетел). Видях, че има масло в ауспуха и вади плътен бял дим.
Майсторите обвиняват турбото, а аз много се съмнявам. Предполагам, че е някъде другаде проблемът.
Дайте съвет какво да правя. Този - внимавай при кой майстор ходиш го знам.
Изхвърлено масло през ауспуха след ремонт
- Благодарил/а: 154 пъти
То какъв съвет да се дава - не знам...
Имаш видим дефект - просто трябва да се търси причината.
Щом тези майстори са некадърни - сменяш майсторите (като си търсиш правата от старите майстори разбира се - парите не си ги намерил на улицата)...
Привет!
Неприятна ситуация...
От сервиза за турбото дадоха ли черно на бяло резултатите от теста?
Казваш, че майсторите "обвиняват" именно него- имат ли техен доверен сервиз, в който биха го дали за проверка?
Трябвало е да не се пипа въобще главата. Отворите към клапаните се чистят много лесно при свален колектор с прахосмукачка. Сигурно гарнитурата не е хубава или не е стегната главата както трябва и от там е проблема щом са ти казали че турбото е ОК. Или другия вариант е като са го монтирали ,,майсторите" да са го прецакали здравото турбо.
