Toyota RAV4 VVTi 2.0 2003 каква е тази част?
Каква е тази част на снимката, имам проблем с оборотите, изчистих МАФ сензора, една идея е по-добре, но не съвсем.
Мисля да чистя дросел като следваща стъпка. Има ли стъпков мотор или не? Не мога да намеря информация.
- IMG_20190526_185800new.jpg (778.13 KiB) Преглеждано 3210 пъти
Toyota RAV4 2003 VVT-i
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
Това е клапанът за управление на изсмукването на горивните пари от резервоара и кутията с въглен.
Много благодаря за изчерпателният отговор.
Очевидно имам проблем и там, защото при отвиване капачката на резервоара "изсвистява" всеки път.
Искам да попитам има ли стъпков мотор този двигател? Не можах да намеря информация и в DIYtoyota за stepper motor търсих. И ако има може ли да се почисти или е капсулован нещо.
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
Ако дроселовата клапа е с жило, има отделно регулатор на празния ход, който може да се демонтира, почиства и т.н. Ако няма жило, тази функция се изпълнява от мотора, който задвижва дросела. В този случай единственото, което може да се чисти, е тялото на дроселовата клапа. Има ги и двата варианта, като след 2003-та вече май няма с жило.
Двигателист,
Благодаря отново за информацията, моята мисля беше Март или Май месец 2003, не е в мен талона в момента. От старите е, преди някакъв фейслифт, също така има вежди на калниците, мисля не може и мултиволан да се сложи, защото бях проверявал преди години. Както и да е вече е късно да и се слагат екстри, ще опитам да я постегна и продам. Иначе е със жило, то се вижда и на снимката, на ръка мога да го опъвам и подавам газ, не знаех, че след това са ги направили drive by wire и елиминирали "механиката" един вид.
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
Здравейте,ще използвам темата на колегата,за да не отварям нова.Имам Рав 4 2002г 2.0 бензин.Дроселовата клапа е със жило.Къде се намира този стъпков мотор,за да го изчистя,защото оборотите ми играят на празен ход?Понякога всичко е нормално,понякога държи 1200 оборота.
Eто прилагам снимка. Щом аз го разглобих, а не съм механик, в АйТи индустрията работя, ще трябва да можеш и ти.k_garchev написа: ↑08 Юли 2019 21:24 Здравейте,ще използвам темата на колегата,за да не отварям нова.Имам Рав 4 2002г 2.0 бензин.Дроселовата клапа е със жило.Къде се намира този стъпков мотор,за да го изчистя,защото оборотите ми играят на празен ход?Понякога всичко е нормално,понякога държи 1200 оборота.
Въпросното моторче е завито с три винта към дроселовата клапа, трябва да я махнеш първо дроселовата клапа, има и маркучи по нея. Трябва да си купиш двете гарнитурки и три винтчета, щото ще им изядеш главите (много са меки) отвиват се или с клещи, аз така ги отвих или с impact screwdriver.
- toyo003.jpg (295.97 KiB) Преглеждано 2663 пъти
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
Също така ако боравиш с английски се разрови в английско говорящи форуми, от където събрах информацията аз, там ще намериш много повече помощ от тук.
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
Регулаторът на празен ход може ли да се разглабя допълнително? Видях, че едното винтче е маркирано с жълта боя, а и напънах ги лего не искат да се развиват. Само с пръскане в отора ще се изчисти ли?Двигателист написа: ↑30 Май 2019 22:35 Ако дроселовата клапа е с жило, има отделно регулатор на празния ход, който може да се демонтира, почиства и т.н. Ако няма жило, тази функция се изпълнява от мотора, който задвижва дросела. В този случай единственото, което може да се чисти, е тялото на дроселовата клапа. Има ги и двата варианта, като след 2003-та вече май няма с жило.
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
