грешка p0505 ярис 99 1.0 бензин/газ
светва чек двигател по време на движение, с елм 327 излиза грешка p0505 powertrain idle control system. наскоро са чистени дебитомер, дроселова клапа и стъпков мотор. сменени са бобини, сменено уплътнение на дебитомер с неоригинално, близко до размер. сменен температурен датчик, оправена лоша връзка датчик колянов вал. колата не губи мощност и не се усещат аномалии. елм показва и pending fault p0420 powertrain catalyst system efficiency below threshold {bank1}. какво мога да опитам да направя със собствени сили, и, евентуално как? благодаря предварително
колицата държеше високи обороти при загрял двигател, след проверка на стъпков мотор с осцилоскоп бях посъветван или да го сменя, или да карам така, пробвах с друг, нещата станаха по-зле, обороти празен ход около 1600, индикация на разход извънградско 13, реших да върна стария дросел и започнах да разкачам, първо дръпнах щекер при вакуумен клапан, но в бързината не съм загасил двигател, колата загасна, върнах щекер и запалих, като очаквах да изскочи някаква грешка. грешка не се появи, а оборотите се нормализираха. на пробно каране - нормален разход и държане. към момента са минати над 400 км и грешка 0505 не се е появявала, колата се държи нормално. за p0420 намерих писано и при възможност ще бъде проверена и отстранена причината при специалист.
