Рециклиране на дюзи?
- Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
Карам Тойота Корола Версо 2007г. 2,2D 136hp
След проблеми с паленето при студено време, диагнозата на ТМ Ауто беше "Дюзи"
Въпреки това паралелно сменихме SCV + препрограмиране в TM Auto
Това подобри значително нещата, но може би все пак и дюзите трябва...
Та въпроса ми е:
1. Подлежат ли на рециклиране и ако да, до колко е успешно/ надеждно
2. Можете ли да ми препоръчате къде и при кого?
Та въпроса ми е:
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
Ооокей...
Дюзите ми са там в момента
Очакват утре да са готови
Ще покарам и ще пиша отзиви
Следя...
Че и аз съм за дюзи... Та в момента се лутам, и се опитвам да събера максимално информация...
Дюзите ми са рециклирани и монтирани.
За сега съм изминал само 100тина км. но всичко на този етап изглежда да е наред
Колата спря да трака на студен двигател и не изпушва като запаля
Но това трябва да се проследи, като застуди времето...
За сега съм доволен
За сега съм доволен
Колко струваше рециклирането?
200 на дюза
Трябва да се занесат само дюзите
Да попитам и аз .Свалянето колко излиза и ангажират ли се с поставяне и кодиране и доставяне на необходимите консумативи?
Сваляне/ поставяне и кодиране + консумативи ми е трудно да препоръчам
При мен това се случи при приятел, който след седмица напуска сервиза в който работи...
- Регистриран на: 07 Окт 2012 16:40
Колеги, може ли да ми кажете с тези стойности дюзите за рециклиране ли са.
AVENSIS ADT 1ADFTV
[Engine and ECT Stored] System
[Parameter] [Value] [Unit]
Injection Feedback Val #1 -1,1 mm3/st
Injection Feedback Val #2 -0,5 mm3/st
Injection Feedback Val #3 -0,7 mm3/st
Injection Feedback Val #4 2,3 mm3/st
AVENSIS ADT 1ADFTV
Зависи дали си перфекционалист ,в допустима норма са до +3.0 mm3 . Само четвърта е малко притеснителна ,но ако нямаш проблеми си я карай.
Благодаря колега.
Реално нямам проблем, само когато е студена оборотите на празен ход са малко нестабилни и малко трака.
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Здравейте, моля да бъда извинен, ако се смята че спамя темата, но въпроса ми е за проблем с дюза. Така: започна да съска една от дюзите и да изкарва черен нагар и пушек. Свалихме я и се оказа, че дюзата е наранена, но радостното е, че може да се оправи. Поскоро ме дерзае факта, трябва ли да пипам другите дюзи, че от сервиза казаха, че е твърде вероятно след някой друг месец да изпусне друга дюза? Видимо са добре другите - сухо е около тях и се чудя да ги пипам ли въобще? Благодавя Ви!
п.п колата е тойота версо 2009 г. 2,0 d4d
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
