Китайска навигация
Китайска навигация
Прекрасно, дай сега да видим какво предлагат за Rav4.2
Китайска навигация
Нямам проблеми засега... Но гледам, че оригиналното радио си е имало антенен усилвател, а китаецът също подава напрежение към усилвателя (малко странно, но ефективно решено - от куплунга на китаеца тръгват кабели към обикновен антенен вход, но и към захранващият куплунг, за да могат да запълнят куплунга на оригиналната антена)...
А за РАВ-ки - предлагат...
Китайска навигация
Днес пристигна задната камера (тази, която смятам да сложа)... С динамични линии - има жироскоп и усеща въртенето
Ще видим как ще се представя на място
Неудобното ще е прекарването на кабела - все едно да се прекара такава камера на РАВ-ка Горе до пантите има две гофри - не съм сигурен дали ще успея да прекарам през тях чинчовете... Ако не - ще режа кабела и ще слагам нов чинч от едната страна...
Другата очаквана трудност ще е достъпа до тавана в този участък, за да смъкна кабела по D-фрейма до задния калник и прага... Там участъка ще е доста по-терсене отколкото на РАВ-ката, защото Кашкая има стъклен таван...
- Благодарил/а: 91 пъти
Китайска навигация
Със електричарска пружина/спирала няма ли да е по-лесно?
Имам предвид това, все ще намериш от някой назаем:
Китайска навигация
Като смъкна изолацията ще видя - имам пружини от чистачки и други подобни приспособления, които досега са ми вършили работа за такива места..
Предполагам ще успея да прекарам нещо ако има място в гофрата... И удобен достъп де...
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Китайска навигация
Плати на някой Ром да ти прекара жицата- те са майстори!
Тавана ти не е стъклен на 100%- имаш тенекиен участък покрай надлъжните греди.
Гофрата на 5-тата врата е кофти- и аз пробвах да прекарвам една джаджа..ама вътре беше фъкано с кабеляк.
И въобще,този който е сложил подпис и печат,и удобрил качеството на ел.инсталацията на Равката-е бил някой първокурсник в местния колеж. Не очаквам да е по-различно при кашкая....
Китайска навигация
Аз като си закачах датчиците на парктроника на задния номер, си ги вкарах през отвор във задната врата, после през гофрата на маркуча за задната пръскалка. И от там през корите с жалките остатъци от едно такова. Пружинните лайснички от чистачките ми се струва че са доста твърди, и рискуваш да "убиеш' я някоя тапицерия, я някой кабел или гофра. Докато една такава мисля че беше под 10 лева за нещо от сорта на 3-5 метра, и може да си я гънеш и "пращаш" където ти хареса. Ако се завъртиш към Интернет доставчика ти, няма начин да нямат и да ти дадат назаем. Идеята ми е да махнеш задните пластмаси (праговете на тавана) и да си се движиш в ребрата на купето. Без сериозно сваляне на кори и (недай-боже) таван, мокети.
Китайска навигация
На една снимка в нета ми излезе че са 2 гофрите на вратата?
При мен на комбито лявата беше брутално натъпкана с кабели, обаче в дясната си стоеше само една шлауха за пръскалката и доста място за разни "манджи".
- boyanmt
Китайска навигация
Еми нека тавариш Кашкай да каже..
Аз може би съм дръпнал късата клечка,след като отворих една от двете гофри, и така и не посмях да погледна втората. Всичко наблъскано плътно,и ако някой кабел се бъгне,е те тогава ще се питам " от дя на къдя?'..
Китайска навигация
boyanmt, и от чисто любопитство, поне не "издои" другата гофричка, за да провериш колко е празна/пълна?
Китайска навигация
Да, гофрите са две - горе съм го писал... Не съм ги пробвал още, защото тъкмо пристигна камерката и не съм стигнал до там
Да, май ще взема една сонда за кабели - струва стотинки...
Притеснението за участъка е заради това, че точно там в самият край на задната част зад стъкления таван е механизмът, който стифира панелите на щората, та докато не разхвърлям там нещата - сигурно ще ми е трудно да видя къде имам достъп...
Предполагам ще имам достъп откъм вратата (ама и това не е сигурно - ако са прекарали сноповете вътре в рамката без достатъчно удобни ревизионни отвори )... Но отвътре ще е по-терсене, защото не ми се сваля целият таван, а 'отварянето' му само в малка част може да го пречупи...
На вратата са лампите за задната скорост, номерът (осветлението му), безключовият достъп с електрическата ключалка... Предполагам - ще има местенце като за един чинч...
Китайска навигация
Аз залагам на първоначален "масаж" на гофрата с маркуча за чистачката, и после по сценарий....
Също така си имам и лека надежда за "папарашки" дейности по линия на задачката...
- gimara
Китайска навигация
На една Астра го направихме упражнението ТАКА Взе, че и проработи.
Китайска навигация
Играл съм го този цирк с безжичните решения - хвърлихме две
На една Зафира В такава среда за мен най-доброто решение е кабела
Китайска навигация
Днес реших да разгледам как е системата... Ами - ще е голям
От страна на автомобила въобще не можах да стигна до визуален или тактилен достъп до гофрите (от страната на вратата не ги разхвърлях, защото заваля дъжд)....
Навряли са ги в снадката между страничните колонки и покрива... Страничният пластмасов панел е доста голям и подпъхнат под прага на задната врата...
Т.е. ще трябва да се разхвърля всичко основно, от прага на задната врата... Що щипки ще се изпотрошат - не ми се мисли (днес установих само една счупена)
И то, ако успее да провисне леко тавана... Ако не успее - ще трябва пълен демонтаж - т.е. започвайки от предните сенници, странични пластмаси по цялото купе, и достигайки до задни колани...
Май ще трябва много време да отделя...
