Китайска навигация
- Благодарил/а: 155 пъти
Китайска навигация
Сменят се разбира се - продават се и резервни... Просто 'железния' за мен винаги е бил слабото място на тази конструкция...
Затова обмислям 'да го побългаря' - гумените вентили нямат проблеми (дори май имам няколко останали от Джипката) с захвата, а с фиксацията на датчика...
При гумените датчикът се хваща по същият начин - с централен болт.
Проблемът е, че ''китайския' датчик е с ябълка за преместване положението му (датчикът може да се върти на около 60-70градуса спрямо вентила когато се отхлаби болта)...
При гуменият вентил площта на контакта между вентила и датчикът ще е много по-малка, и може просто да счупи датчика. Затова и обмислям дали една шайбичка между гуменият вентил и датчика няма да помогне...
П.С. отново провери за твоя колега - ако колата му е европейка - тези датчици (315МХц) няма да работят. Ако колата е 'американка', то пък европейски датчици (433МХц) ще бъдат невидими за колата
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 300 пъти
Китайска навигация
Американка му е ЖиБката на братовчеда и наистина са на 315 Мхц вентилите. Infinity Q45 е и по VIN така си излизат и "летните" му вентили които поръчах бяха на 315, линка който дадох е от "зимните". И да вметна за другите с китайски вентили - купуват се поне 4 и черните не могат да се "смесват" със сините. Покрай поръчката на летните му (черни) остана 1. Поръчах още 3 - дойдоха сини, компютъра сега намира или 1 или 3 по време на обучението. Поръчах 4ти и се надявам да е син ...
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Китайска навигация
Честит празник,на първо място!
Ще бъде и ще пребъде България!
И сега има достатъчно хора,които съхраняват и будят българското!
Сега по същество:
Все още се колебая за зимните гуми на железни джанти да взема сензори за налягане...
Та въпросът е,сензорите универсални ли са?
Щот ги продават в Алито все комплект,а пък аз искам само да взема отделно само сензори (четворка) и да ги привържа към сегашния блутут-приемник...
Става въпрос за подобна конфигурация (китайче-андроидче и блутут приемник със сензори за налягане).
Сега по същество:
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
Китайска навигация
Ами аз попитах 'моя' търговец какво би предложил за летните ми гуми - предлага се и само четворка сензори без приемник...
Каза че ще станат...
Китайска навигация
А моят иска да ми продаде пак приемник и 4 сензора,щот не гарантирал съвместна работа и отделно има и доставка 5 и нещо евро...и работата става неприемлива от тоз търговец...
Китайска навигация
Ако имаш поне един работещ подръка иди да ти го сканират на каква честота е. На братовчеда така открихме че един от комплект четири е ритнал камбаната (и не беше батерия). Тестват ги с една машинка, която много ми заприлича на тези с които се четат транспондерите... После - ти си знаеш, но имай предвид че честотата не е гаранция за 100% съвместимост. Другият възможен вариант е ако има някаква маркировка по сензора или да ровиш по снимки от отзиви, за да си "познаеш" приемника.
Китайска навигация
Този моя го дават 433.92МХц...
Тъй-като има опция за 'резервна гума' - като го пуснах май хвана датчик на съседен автомобил, щото ми показа някаква стойност...
Китайска навигация
Е да де... те и сините и черните от горните линкове, които дадох са на 315, обаче явно имат разлика в протоколите или формата на данните, и компютъра изплюва по-късно закаченият модел. За Андроидните не е сигурно какво използва оризовият бос, и доколко е стандартно. Китаец е насреща все пак...
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Китайска навигация
Привет!
Защо при мен Igo показва такава окастрена инфо?
Всичко е зададено да се показва... ама??
- IMG_20191103_164745-800x600.jpg (112.5 KiB) Преглеждано 4358 пъти
- IMG_20191103_164830-800x600.jpg (120.66 KiB) Преглеждано 4358 пъти
- IMG_20191103_165237-800x600.jpg (131.46 KiB) Преглеждано 4358 пъти
Китайска навигация
Вероятно имаш сборка,в която доста неща липсват,като започнем от български език...
Пробвай Nextgen-ите от този линк след регистрация:
https://www.smartzona.net/showthread.ph ... post520648
За начало пробвай "сборка-гаригорка".
Би трябвало да тръгне и на твоето "огледалце-огледалце"...
Една пълна и "накичена" сборка със скин би трябвало да изглежда така:
- Регистриран на: 08 Дек 2019 18:11
- Местоположение: Банско
- Автомобил: Корола Версо
Китайска навигация
Привет група,
Карам корола версо 2004, с тая китайска джаджа, дали ще се радвам на мулти волан, или ще трябва да го забравя. https://m.olx.bg/ad/universalna-android ... 7Z3MM.html
Благодаря !
Благодаря !
Китайска навигация
Тези ги имаше на един популярен китайски сайт с червено лого и по спомен май имаше кофти отзиви, отделно май се поръчваше модул за волана. Погледни първо там - вероятно ще намериш отговора. Говоря по спомен.
Китайска навигация
Здравейте, и аз имам същото питане не мога да си пусна контрола от волана и не ми излизат данните от компютъра.Просто не отговарят всички букси,иначе си работи.Ако някой може да помогне със съвет ще съм благодарен.
- Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
- Местоположение: Павел баня
- Автомобил: Toyota corolla verso
Китайска навигация
Здравейте и аз си поръчах същата днес. До колкото гледах за волана трябва да се свържат и двата кабела key1 и key2 после от настройките да се "обучат" . Относно показанията на компютъра става с това
https://m.aliexpress.com/item/400004765 ... 48e2f7b4f0
За волана:
След 4.50мин от видеото. Но не съм сигурен като сложа моята ще пиша.
За волана:
Потребители разглеждащи този форум: Alesyz и 3 госта
