Toyota Corolla Verso TRC OFF , VSC без Check
borivs
Регистриран на: 02 Юни 2017 21:17
Местоположение: Ивайловград
Мнение от borivs » 19 Окт 2019 07:45
Здравейте, имам Toyota Corolla Verso 2,2 D-cat 177hp произведена 12.2006г. сега се появи проблем. Жена ми след като е спряла колата чува, че нещо бръмчи дори и след изваден ключ от автомобила. Оказа се, че мотора на ABS не изключва(поне така ми каза момчето което е изключило буксата). В момента с изключената букса свети само ABS и (!) И не отчита скоростомера. Пробвах , като включа буксата светват и TRC OFF и VSC и скоросто ера си работи.
Опитах да свържа автомобила с ODB II чрез андроид с ELM Scan Toyota(Demo), Tork(light) и Car scaner безуспешно. Свързва се с ELM адаптера изпробва всички протоколи и не може да се свърже с ECU-то.
Инсталирах Tech stream от темата viewtopic.php?f=22&t=23195 пак не успях.
Отидох при един майстор свърза се с автомобила и изписа грешка speed sensor. Препоръча ми да си взема датчик скорости втора употреба за проба
Последно промяна от Akima на 19 Окт 2019 09:39, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел. Ориентирайте се навреме.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 34 пъти
Мнение от Akima » 19 Окт 2019 09:43
Имали сме няколко случая с постоянно работещи ABS-и - накрая винаги завършват с подмяна на целия блок.
Искам да ми обясните защо след като има раздел за спирачна система не пуснахте темата там - даже е и по-напред в списъка?!
Както и да е - темата ви е преместена - считайте се за ориентиран.
borivs
Мнение от borivs » 19 Окт 2019 10:53
Сега питах момчето софтуера с който е тествал е Lunch pro не е архивирал грешката, но по спомен P0500 speed sensor
Аз затова исках да се свържа с Tech stream, за да видя точната грешка, но не успях да се свържа
borivs
Мнение от borivs » 20 Окт 2019 13:03
Днес вече успях да се свържа с колата. Мисля, че това са грешките, но не знам къде да видя "part номер на блока на ABS"
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Окт 2019 13:41
Парт номера - върху самият блок... Или по ВИН по някой от сайтовете...
Но съм съгласен с Akima, че вероятно ще опрете до смяна на блок..
borivs
Мнение от borivs » 20 Окт 2019 18:02
На самия модул не успях да видя номер, но от сайта http://japan-parts.eu/toyota/eu/2006/co ... be-clamp/2 мисля че за това става въпрос (44050-0F030). Прав ли съм? Какво друго да търся? Този модул е комплект с електрониката и механиката има ли вариант за ремонт на електрониката? Да търся втора употреба ли, че ново мярнах 1000-1400лв? Тази грешка P0500 може ли да се определи кой сензор е?Може ли само от сензора да сработва този модул? Всякакви идеи са добре дошли. Извинявам се не съм качил грешката Р0500
TEST.pdf
(215.48 KiB) Свалено 160 пъти
borivs
Мнение от borivs » 21 Ное 2019 17:19
Имате ли идея къде може да се намери този модул bosch 0265950412 втора употреба и на каква цена
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 91 пъти
Мнение от mapamop » 21 Ное 2019 22:09
Това не става ли?
https://www.ebay.de/itm/Toyota-Corolla- ... 3753301893
Това ми се стори че го има отремонтирано в сервиз "София" в Русе, но лично аз след "ремонта" на интеграционното ми реле ... не бих ги похвалил. Въпреки че отидох при тях, защото ми ги похвалиха от 2-3 места.
borivs
Мнение от borivs » 24 Ное 2019 07:16
Благодаря на всички за помощта, сменен е този модул на ABS и колата е готова срещу 360лв. Майстора каза, че това е третият модул, първите два които са му изпратили не са работили, така че внимавайте ако ви се наложи да търсите.
