Избор на Тойота
Избор на Тойота
Здравейте фенове, собственици и привърженици на японската марка автомобили Тойота.От общите наблюдения които имам стигам до заключението ,че Тойота като цяло е един от най-качественият масов автомобил.Твърдо съм решил да е от марката Тойота.Но имам известни колебания дали да е дизел,или бензин и да му сложа газова уредба.Може би избора ми се свежда до средният клас или Корола или Карина.Добри ли са дизелите на Тойота или да гледам бензиновите им мотори?
- Регистриран на: 24 Ное 2004 16:31
За дизелите не мога да ти кажа нищо, но ако взимаш бензинова Карина ти препоръчам да е с двигател 2.0 Аз имам Камри което е с 2.2 двигател но той е същия като този на Карината 2.0 отличава се само по диаметъра на цилиндрите. При Камри-то този двигател ми е малко слабичък, но при Карината ще пасва идеално.
Ми аз имах предвид че двигателя е един и същ като конструкция, всичко е абсолютно еднакво като гледам моя двигател и такива на Карина дето съм ги гледал в БГ. Само разликата е че при Карина е 2.0 а при Камри е 2.2 и е с по голям диаметър на цилиндрите откъдето блока е по тънкостенен. Аз преди 2 години се бях засилил да си взимам една такава Карина в Бг и сега още ме е яд че не я купих, щото често си ходя и без кола ми е доста кофти. Та сега след нова година ще си търся ма незнам дали от България или да се пусна из Европа и оттам да си докарам нещо.
mdaaa, tvoyat dvigatel e 5S-FE a na carinata e 3S-FE, neznam dali e v diametura razlikata, ili v dulbochinata?!Peter написа:Ми аз имах предвид че двигателя е един и същ като конструкция, всичко е абсолютно еднакво като гледам моя двигател и такива на Карина дето съм ги гледал в БГ. Само разликата е че при Карина е 2.0 а при Камри е 2.2 и е с по голям диаметър на цилиндрите откъдето блока е по тънкостенен. Аз преди 2 години се бях засилил да си взимам една такава Карина в Бг и сега още ме е яд че не я купих, щото често си ходя и без кола ми е доста кофти. Та сега след нова година ще си търся ма незнам дали от България или да се пусна из Европа и оттам да си докарам нещо.
честито за правилния избор .Toyota е най-добрия автомобил който сьм карал Моята е Corolla 1.4 e-fe ,99г. имам газова уредба ,колата е на 220000км., разхода е градско 9-10.,магистрала според скоростта ,не че може да бьде кой знае колко висока
Нещото което е важно и искам да споделя никакви грижи с газта
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot], Valio Asenov и 53 госта
