От скоро взех тази кола на жена ми, но ми направи впечатление следното:
При смяна на скоростите от 1-ва до 3-та всичко е нормално, но тръгна ли от 3-та на 2-ра да сменям доста трудно влиза предавката, също така и от 2-ра на 1-ва, трябва да съм в покой че да превключа, а ако съм спрял на място всички скорости се превключват нормално при работещ двигател.
На тези тойоти така ли са им скоростите, нямат ли синхронизатори или имат проблем с тях?
Поздрави,
Деян
Трудно превключване на скорости - Toyota Yaris I-ген 1.0
Просто ти имаш проблем със състоянието на автомобила, който си купил...
Някои колеги се оплакваха от трудно включване при използване на неоригинално масло - навярно това би бил първият експеримент който бих направил на твое място...
Ако не - ревизия на скоростна кутия и подмяна на износените части...
И при корола от 2005г не включва от 2-ра на 1-ва преди скоростта да е паднала под 5-6км/ч, с напъване може и да стане, но не е препоръчително, може да си караш на 2-ра с 10км/ч, няма проблем.
Вземи си някое хубаво масло като Мотул примерно и го смени, ако не е смяняно досега ще има голям ефект. Аз го сменям на 50к км макс за ръчка и върви доста добре скоростния лост. А и все пак не трябва да се превключват скоростите много бързо, тип формула 1.
- Регистриран на: 14 Ное 2019 13:19
- Автомобил: Toyota Yaris III 1.33 MT vvt-i
- Благодарил/а: 5 пъти
Ще пробвам със смяна на маслото, това си го бях предвидил и ще видим дали ще има промяна.slowtraveler написа: ↑14 Ное 2019 22:58 Някои колеги се оплакваха от трудно включване при използване на неоригинално масло - навярно това би бил първият експеримент който бих направил на твое място...
